Микроскоп Leica M525 F40
Azatus7Дата: Вторник, 28.Окт.2025, 14:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток!
Такая проблема....
У микроскопа не горит ксеноновая лампа. Сразу скажу, относили блок лампы в другую клинику на такой же микроскоп, там она горит замечательно.
Разобрав, сразу стало понятно, что до меня уже пытались ремонтировать блок питания ксеноновой лампы HBX 300-Y. В итоге судя по плате, была произведена переделка платы, что то выпаяли, что то впаяли :). В итоге блок не поставили на место, и соответственно не известно как он себя поведет! Может у кого-нибудь есть схема данного БП, ну или на крайний случай может кто поделится фото платы блока питания с обратной стороны.....
Переделанную плату я сфоткал и вложил сюда..
1. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
2. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
3. Поршневые кольца безм...[ovg (29.Дек.2025)]
4. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
5. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. Vladimir100[05.Янв.2026]
2. Nyhmt[05.Янв.2026]
3. d480[04.Янв.2026]
4. Karski99[02.Янв.2026]
5. Gray167[31.Дек.2025]
6. businka70[31.Дек.2025]
7. root[29.Дек.2025]
8. gennadii[28.Дек.2025]
9. naberi82[27.Дек.2025]
10. amir0908[26.Дек.2025]
