Всем доброго времени суток! Имеются в эксплуатации термопринтеры японской компании SONY - UP-895, UP-D895, UP-D897, используются на УЗИ-аппаратах. Со временем стали изнашиваться пасики (см. фото), из-за чего бумага не протягивается, либо пробуксовывает. Кто сталкивался, подскажите: где найти такие пасики, чем заменить. Заранее спасибо.
По вопросам ремонта принтеров SONY Сервисный центр ООО «ИНТ» 109028 Москва, Хохловский переулок, дом 16, строение 1 +7(495)933-86-44 Пн-Пт с 10:00 до 18:00
Здравствуйте, форумчане. Проблема с принтером.При нажатии несколько раз прокрутка бумаги FEED вал под головкой проворачивает оборот и слетает пружина.Может кто знает в чём дело?Ещё очень прошу прислать фото под крышкой и если можно под головкой исправного принтера(как на валу расположена пружина а также положение шестерёнки на валу и справа кулачков).Нужно регулировать кинематику.Донора нет.
Дата: Суббота, 18.Июн.2016, 12:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
ЦитатаSoier ()
Принтер просто не включается
проверяйте блок питания на наличие напряжений. Если напряжения отсутствуют смотрите "первичку" блока питания. А именно обвязку ШИМ контроллера - проверьте в этом месте все электролиты(высыхают со временем). Еще в блоках питания старых моделей термопринтеров SONY была проблема из-за усадки припоя в местах пайки радиокомпонентов. Со временем появлялись микротрещины в следствие чего появлялась нестабильность при включении и работе.
Дата: Пятница, 28.Май.2021, 16:30 | Сообщение # 15
Первая Медицинская Компания
Ярославль
Всем добрый день!
На сайте Первой Медицинской Компании вы найдете большой выбор термопринтеров от лучших производителей. Более подробно можно узнать здесь https://permedcom.ru/catalog/fotolaboratoriya/termoprintery-rentgenovskikh-snimkov/
Дата: Вторник, 28.Мар.2023, 22:20 | Сообщение # 16
Севастополь
ЦитатаMichael-26 ()
При нажатии несколько раз прокрутка бумаги FEED вал под головкой проворачивает оборот и слетает пружина. Может кто знает в чём дело?
Коллеги, открываем крышку, внутри находим маленькую плату, на ней пару оптронов, один видно сразу, он заметен, второй не заметен, он внутри платы, для этого её лучше демонтировать, но при достаточном опыте можно и без демонтажа. Он загрязнился пылью, от печати, протрите его, и всё ОК.
Дата: Понедельник, Сегодня, 18:48 | Сообщение # 17
Всем здравствуйте. UP-895. Не стартует печать, оповещая 4мя писками. С внешней кнопки тот же эффект. В сервисном режиме тестовую страницу печатает. Направьте, пожалуйста, откуда начать диагностику? Как-то так
