Модератор форума: Alexium
Нужна схема и помощь для терморстата водяного TW-2.
alexkuz5Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 19:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Аппарат не пишет никаких ошибок,но двигатель у мешалки не работает.
Попробовал вручную за крыльчатку покрутить вращается свободно,но при включении аппарата пытается вращаться и сразу останавливается.
Подскажите если кто сталкивался с данным аппаратом, может у кого есть схема что-бы проверить двигатель.
alexis30564Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 10:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
alexkuz5
Смотри пусковую или фазосдвигающую емкость(в зависимости от типа двигателя и его включения). В худшем случае-межвитковое в двигателе.Поищи в сети тип твоего движка , чтоби знать что именно нужно намерять.
Удачи.
alexis30564
Eagler27Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:50 | Сообщение # 3
Орел
Было подобное, но с выбросом ошибки Е1. Мотор китайский шаговый (тип не помню) - 6 обмоток приблизительно по 2 ома(если не закоротило). Найти его кроме как у официальных партнеров производителя навряд ли.
babysh-mДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 23:32 | Сообщение # 4
Вопрос нужно ли искать у прибалтов движок, если родной накрылся. Не проще ли поставить другой подходящий по размерам и напряжению?
vaneck172Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 09:48 | Сообщение # 5
Лабораторная техника
Новокузнецк
Проблема в том, что при включении показывает 68 градусов, соответственно не нагревает. ошибок не выдает. Подскажите люди добрые, где искать причину.
caralhoДата: Суббота, 04.Дек.2010, 01:02 | Сообщение # 6
лабораторное оборудование, сервис
напиши имейл куда схему выслать
evvenДата: Суббота, 04.Дек.2010, 08:36 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
caralho, Если есть возможность выложи в хранилище.....
caralhoДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 12:07 | Сообщение # 8
http://zalil.ru/30131312
Serg74Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 19:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
caralho,
ни в какую не скачивается, останавливает примерно на 5 мб, а все ПО ругается небезопасный узел, содержимое файла может нанести ущерб. Если не сложно - перезалей в хранилище, там есть ссылка на процедуру для больших файлов.
renmasterДата: Вторник, 14.Дек.2010, 20:51 | Сообщение # 10
Serg74, скачалось без проблем - перезалил, ссылки в приложении
Serg74Дата: Среда, 15.Дек.2010, 05:20 | Сообщение # 11
renmaster,
большое спасибо. drinks
rodnmuzvnДата: Вторник, 30.Дек.2014, 16:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
С Новым 2015 годом. Схему на TW-2 закачать так и не смог. Сейчас страница уже недоступна, да и сотового у меня нет. Выложил бы кто здесь в хранилище. А проблема у меня такая: погнули термодатчик (раньше). Теперь при включении температуру показывает какую хочет, чаще 00,01, и высвечивается на нижних индикаторах: LEU EL ! При замере сопротивления датчика реакция на поднесение паяльника никакая (сопротивление цифровой мультиметр показывал порядка 90 кОм, трубка датчика горячая, а сопротивление росло на 1,5 кОм. А датчик — какая-то пластинка, когда вытащил из трубки, провода оторвались, контакты на пластинке не звонятся. Хочу знать, какой датчик установлен, чем его заменить.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 30.Дек.2014, 17:02
МастерБакуДата: Вторник, 30.Дек.2014, 19:08 | Сообщение # 13
https://cloud.mail.ru/public....A%D0%B0
rodnmuzvnДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 15:06 | Сообщение # 14
С Новым Годом всех вас. МастерБаку, спасибо даже за "облако". Кто знает, где взять термодатчик или чем его заменить. Аппарат-то старый, а работать им то чем-то надо. Финансированию бюджетников стало меньше. Правда, им не нужна никакая температура, кроме 60 °С, да и мешалка им не нужна, и секундомер тоже. (Хоть конструктор покупать, и менять им электронную начинку.)
Чтобы не делать новое сообщение: МастерБаку, не обижайтесь, а, наоборот, СПАСИБО (за "облако"), а не как некоторые, не в хранилище на сайте, или на другие сайты, где пароль, или где сотовый для подтверждения (что (?) у меня обязанность — иметь сотовый, если еще там не "разводиловка на снятие денег со сотового"). Конечно, как Вы написали, жаль, неизвестна марка датчика. А вот с бытовой духовки (там же влажная среда), они электронные?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 12.Янв.2015, 16:32
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 16:07 | Сообщение # 15
купите термостат и таймер с бытовой духовки.
Цитата rodnmuzvn ()
спасибо даже
почему так ? shok там документ на 240 стр , не понравились схемы ? rofl . а вы что думали там адрес будки где датчик продаётся ?
1. roser[25.Май.2026]
3. Адвокат[25.Май.2026]
4. kosokuma[23.Май.2026]
5. Kraus[23.Май.2026]
6. Slonovik1[22.Май.2026]
7. kaliadka[22.Май.2026]
8. KuznetsovPV[22.Май.2026]
9. Vasser87[22.Май.2026]
10. вит[22.Май.2026]
