Модератор форума: Alexium
Анализатор A-25 BioSystems
segranadaДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 08:21 | Сообщение # 1
Барнаул
Нужна схема блока питания на анализатор A-25 BioSystems
Сообщение отредактировал segranada - Понедельник, 26.Июл.2010, 08:23
IgenДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
У нас А-15, но в сервисном описании схем на блок питания не было.
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 19.Дек.2014, 20:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Павлодар
Всем привет! У кого нить было такое: моторы по Y и Z греются практически до 40 градусов (замеры делал), при проведении анализа забирает пробы только с rack 1,2 позиции 1-7 и 13-19.
Дальше промахивается а точнее...... идет до 12, тут же перепрыгивает назад на 10, берет пробу и возвращаясь назад бьется о заднюю стенку и далее мимо отверстия в крышке реакционного ротора.
Сам пишет - Название - Кодировщик, Описание - ошибка движения иглы.
Через сервис откалибровал позиции во всех 4 рэках. так что этот вариант ошибки пропуская. Грешок на двигатели шаговые а именно Y.
КТо что подскажет для более точной диагностики!?!?!?
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 19.Дек.2014, 20:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Павлодар
Ссылка на видео как он ошибается......... https://cloud.mail.ru/public/a2c3f5ff770c/20141218_195400%5B1%5D.mp4
IlyaSmolyakovДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 03:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Павлодар
В субботу провел эксперимент: на моторах Y и Z поменял местами катушки, заработал идеально и в рандоме и последовательно в лотке с пробами, но стоило чуть под нагреться двигателю, как снова стал делать тоже самое!?
anatolДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 09:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Подобной Вашей ситуации не было.
Но, были проблемы с мотором по оси Х. Начинал гудеть, дёргаться со всеми вытекающими последствиями.
Причина оказалась в подгоревшем пружинном контакте на плате управления. Доступ только при полной разборке.
Менял разъем и контакты.
Возможно Ваша проблема тоже связана с контактами на разъёмах к моторам. Мотор может греться из-за этого.
С плохими контактами была связана также проблема термостатирования пробозаборного узла.
Кабель на элемент Пельте выходит на заднюю панель(откручивается тремя винтами и отбрасывается на шарнире).
Есть доступ к разъёму. Подгорают контакты.
Теперь при обслуживании проверяю эти места с особым вниманием.
Саша166Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 18:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Омск
Полностью с вами согласен горят контакты на разъемах yes :yes: Чистил контакты помогает не надолго, только замена.
Сообщение отредактировал Саша166 - Понедельник, 23.Мар.2015, 18:03
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
