Модератор форума: Alexium
Стерилизатор суховоздушный ГП-40-2 ВЦИР 1993 г.в.
egor55Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 23:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
СТЕРИЛИЗАТОР СУХОВОЗДУШНЫЙ ГП-40-2 ВЦИР 1993 г.в.
схемы которые на сайте не походят
Сообщение отредактировал egor55 - Среда, 01.Дек.2010, 23:43
babysh-mДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:35 | Сообщение # 2
egor55, Подробнее опишите шкафчик-кто производитель. Имеет смысл подробно описать проблему может и без схемы что нибудь полезное посоветуем.
СолярисДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 21:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Такой что-ли шкаф? http://www.ru.all-biz.info/g217442/
если этот, то ВЦИР это не модель, а номер ТУ: ТУ 107-92 ВЦИР.942712.001.ТУ
Стерилизатор называется ГП 40-2 Кумир, судя по внешнему виду аналог "ГП 40-3 Витязь"
СолярисДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 21:23 | Сообщение # 4
Набережные Челны
если Витязь, схема и описание в хранилище есть
babysh-mДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 21:54 | Сообщение # 5
Солярис, Зачем гадать! Пусть автор поправит название темы! Подробно опишет что это сухожар или автоклав или гидропресс?
egor55Дата: Среда, 01.Дек.2010, 22:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Это СТЕРИЛИЗАТОР СУХОВОЗДУШНЫЙ ГП-40-2 1993 по моему производитель УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Проблема такая набирает температуру работает идет отчет времени все ок и через некоторое время уходит в аварию.
Наверное перебор температуры хотя нагреватель отключается ,стоит вентилятор циркуляции и охлаждения и второй не включается наверно нет сброса температуры , нужна схема .
Солярис: ВИТЯЗЬ и КУМИР не подходит.
Завтра попробую фото приклеить.
babysh-mДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:08 | Сообщение # 7
Quote (egor55)
Если есть дырка - сунь термометр, если нет термопару с авометра.
Quote (egor55)
Эта беда происходит случаем не на первом наборе температуры? Если на нем то это тепловая инерция ТЭНОВ.
СолярисДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:10 | Сообщение # 8
Набережные Челны
egor55, извини, такой что-ли? http://www.8a.ru/print/2333.php
нееее такой не встречал nea
egor55Дата: Среда, 01.Дек.2010, 23:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Солярис, да такой тока серый
так что на эту модель схемка есть?
Сообщение отредактировал egor55 - Четверг, 02.Дек.2010, 00:08
egor55Дата: Среда, 01.Дек.2010, 23:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Quote (babysh-m)
Так для этого наверно должен вкл вентилятор охлаждения а он не вкл и дает аварию
СолярисДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:56 | Сообщение # 11
Набережные Челны
Quote (egor55)
нету, и шкафа такого нет, чтобы посмотреть в работе unknown
egor55Дата: Суббота, 04.Дек.2010, 12:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Вот его фото
egor55Дата: Суббота, 04.Дек.2010, 12:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
управление
babysh-mДата: Суббота, 04.Дек.2010, 12:40 | Сообщение # 14
Quote (egor55)
Насколько я помню вентилятор охлаждения включается в режиме охлаждения после окончания стерилизации.
ЭлкаДата: Вторник, 07.Дек.2010, 15:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 153
Шкафчик немного другой, но может пригодиться
egor55Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 22:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Элка, что за шкафчик?
YRA46Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 23:41 | Сообщение # 17
Пользуясь этим стерилизатором Вы избавляете себя от головной боли biggrin biggrin biggrin это отсюда http://www.8a.ru/print/2333.php как-то сразу кинулось в глаза.....а теперь по делу, egor55, со шкафом идет вся документация (схемы, описание работы схемы и т.д.) попробуй потребовать в больничке или откуда он там, если неполучиться.....у меня есть схемы+подробное описалово работы..... blush тока фоткал фотиком(на все 6 мегапикселей) и схемы весят около 50 Мбайт, а паспорт с описаловом около 130 Мб. заливать сюда такой объем.....в общем щас попробую куда нить залить и ссылку сюда. Кстати может чем сжать можно до приемлемых размеров unknown
когда то бился с такими шкафами, платы отвратительно сделаны почти все пропаивал, если гаснет индикация-там неумно сделано: понижают напряжение питания АЛСок набором диодов.....один постоянно горит причем звонишь его вроде хороший-тока заменой и вычислил....еще глянуть стоит аварийное термореле, вентилятор охлаждения проверяется переводом заданной температуры ниже на 10/100 градусов-должен включиться.....да и декадные переключатели-задатчики температуры-времени заливают дезраствором и там тупо сгнивают дорожки.......УДАЧИ!!!
YRA46Дата: Среда, 08.Дек.2010, 00:06 | Сообщение # 18
тут схемы http://narod.ru/disk....ar.html оказалось они там повторяются.... blush сорри.
тут описание (немного сократил объем) http://narod.ru/disk....ar.html
koralexДата: Среда, 08.Дек.2010, 00:42 | Сообщение # 19
Чинил как-то раз такой... Позвонил в Ульяновск на завод, выслали схемы по факсу без проблем
egor55Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 00:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Юрий-46, да похоже то что надо, как думаете изменение в схеме есть между 1993 г.в. и 1996 г.в.
YRA46Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 09:41 | Сообщение # 21
Quote (egor55)
Да вряд-ли....
SkifДата: Вторник, 23.Авг.2011, 11:04 | Сообщение # 22
поверитель
А есть ли схема шкафчика ГП-40-2, который со светодиодной линейкой-указателем температуры и кнопками выбора температуры. Шкаф старый, семисегментными не пахнет. Прогулялась гроза по нему. Нужна схема
IlgizДата: Среда, 24.Авг.2011, 08:24 | Сообщение # 23
Ханты-Мансийск
Был случай такой, что работать работает, но циркулирующий вентилятор не работал...на плате вышли из строя сопротивления смд-шные 470,которые отвечают за управление им же...вооот...Ну если что пишите=)А на счет схемы извините, так в "слепую" ремонтировали
YRA46Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:49 | Сообщение # 24
Ilgiz, а это к чему
Quote (Ilgiz)
?????? Название темы поиск схем и инструкций » Стерилизатор суховоздушный ГП-40-2 ВЦИР 1993 г.в. (нужна схема и инструкция по эксплуатации)
Там вообще СМД не пахнет biggrin Внимательнее надо быть!!!
Quote (Ilgiz)
А на Касимовских очень даже эти резики видны когда горят:yes:
NirVaneaДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 16:49 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Quote (egor55)
У меня вот тоже такая история с шкафом, вот начинает набирать температуру после чего уходит в аварию, после перезапуска подымает несколько градусов и опять в аварию уходит, и даже в процессе стерилизаций уходит в аварию. Подскажите пожалуста в чём может быть проблема?
STarasДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 20:52 | Сообщение # 26
Quote (NirVanea)
- в контактах, в блуждающем обрыве датчика температуры.
NirVaneaДата: Среда, 25.Апр.2012, 11:23 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Quote (STaras)
STaras, если ты имеешь виду контакты термопары, я их проверил, нормально вродебы всё работает.
Ни кого не найдётся инструкция по эксплуатации? Я в первые сталкнулся с этим стерелезатором ...
SchaginДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:16 | Сообщение # 28
подскажите пожалуйста, если у кого эпюры напряжений к схемам? очень нужно))
YRA46Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:03 | Сообщение # 29
Ссылка в хранилище описание и схемы ...правда там 180Мб...фотик однако
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
