Модератор форума: Alexium
ЭХВЧ-80 Никор
petroveechДата: Среда, 28.Сен.2011, 08:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
ЭХВЧ-80 Никор может у кого есть схема.
petroveechДата: Четверг, 29.Сен.2011, 13:57 | Сообщение # 2
Иженер
Неисправность такая: нет никакого выхода. Полевики целые.
maxirayДата: Вторник, 04.Окт.2011, 07:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Quote (petroveech)
Выход есть всегда biggrin Верёвка и мыло например... wink
Ну а если по существу - для начала смотри питание, генерацию...
Сообщение отредактировал maxiray - Вторник, 04.Окт.2011, 07:59
DrRedДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 11:33 | Сообщение # 4
И что никто не прояснил ситуацию с Никором. У меня та же ситуация была, вылетел транзистор предварительного каскада КТ972а и в следствии сгорел предохранитель. Транзистор я заменил, но стало ещё хуже предохранитель снова сгорел теперь уже в следствии вылета поливика. Выход с микросхемы генерации не коротит не на массу не на +. что может быть???
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 17:58 | Сообщение # 5
Полевой транзистор просто так не сгорает - это или ВЧ-мусор по затвору или превышение предельно допустимого напряжения сток-исток или напряжения затвор-исток (чаще всего так).
Что касается схемы - она описана в патенте - думаю при желании копию патента можно заказать по интернету. Или можно ждать у моря погоды, плодя бессмысленные посты без всякой конкретики - замеров напряжений и проверки работы схемы управления инвертором.
9305513.rtf (24.3 Kb)
aleksanДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 20:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Уважаемые коллеги!
Нужна схема на блок питания.
SERG2222Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 10:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Павлодар
Со схемой не помогу, но сам сейчас чиню прибор. Сгорел КТ973 на плате управления (работает в ключевом режиме, он же, через КРЕН5 питает все мелкосхемы в силовом блоке), поменял его - ток 3А, транзюк закипает! Печатные дорожки привели в силовой блок. IRF3710 (источник высокого напряжения) целый, IRFP260 ключи электродов - один коротыш, второй просел. Заметно пожелтение лака на плате возле стока дохлого силовика. Ключи вытащил, включил - полёт нормальный. Щас поеду куплять транзюля, потом тестирование. Позже отпишусь.
Вопрос к тем, кто уже чинил это чудо:от замыкания на нейтральный электрод такое выгорание возможно?
SERG2222Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 17:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Павлодар
Починил. Аппарат сгорел во время работы на разряженном аккумуляторе, не хватило напряжения для открытия ключей, они перешли в линейный режим, перегрелись (лак пожелтел) и замкнули на землю! Там схема такая: через КТ973 (стоит на панели кнопок) питание подаётся на низковольтную часть (микрухи), а также на повышающий преобразователь и через проходной дроссель на силовые ключи электродов IRFP260. В момент нажатия на педаль питание подаётся напрямую от источника питания, после отпускания педали через КТ973. Ключи коротнули на землю и как только педаль отпустили выгорел 973 и вся схема обесточилась - такой вот предохранитель )) Лучше бы защиту от дурака сделали.
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. xauitd237[21.Апр.2026]
2. lecnkbr[21.Апр.2026]
3. RomanUSG[21.Апр.2026]
4. skuleshov[20.Апр.2026]
5. Vasilek91[19.Апр.2026]
6. foobol[19.Апр.2026]
7. TouYinger[18.Апр.2026]
8. ANOD32[18.Апр.2026]
9. sirona[18.Апр.2026]
10. IapisDolis[17.Апр.2026]
