Модератор форума: Alexium
Mindray BS-400
iiomenДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
К
Приветствую, Господа! Угоститите любой документацией на сей аппарат.. А главное - сервис мануалом! Заранее спасибо!
benz200Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 21:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Барнаул
а можно по интересоваться что с прибором.
саня65Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 11:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Актуален ли поиск BS-400/BS-420
Chemistry Analyzer
Service Manual .
есть в наличии взят с downloads.bioclin.com.br
iiomenДата: Вторник, 27.Авг.2013, 14:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
К
benz200, Конечно! Перестал засасывать пробу - заменили шприц.
iiomenДата: Вторник, 27.Авг.2013, 14:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 75
К
саня65, Поиск актуален! Не могу перейти по ссылке...
саня65Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 15:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
ссылки нет. там пароль. как удалось "вырвать" сам не понял biggrin unknown
саня65Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 15:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
вечером залью в хранилище. drinks
benz200Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 18:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Барнаул
iiomen, а проверил не где не бежит вода. в комплекте есть такой переходник его можно подсоединить к игле и по пребывать продавить шприцом через иглу воду и посмотреть ровная струйка из иглы. или у тебя где то дальше засор.
саня65Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 21:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
http://www.medteh.info/load/91-1-0-2510
Добавил.отпиши помогло-ли?
Успехов iiomen. drinks
iiomenДата: Среда, 28.Авг.2013, 11:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
К
benz200, На предмет засора проверил сразу! Засор действительно был.. Но дело не только в этом! Шприц не создавал достаточного давления из за износа феропластовой манжеты поршня! Заменил шприц - все заработало!
iiomenДата: Среда, 28.Авг.2013, 11:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
К
саня65, Спасибо большое! Поможет в любом случае!
lis63Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 10:45 | Сообщение # 12
начальник участка
Коллеги, у кого есть программа debug для данного аппарата? У меня для bs-200 есть, для этого найти не могу. Выручите, пожалуйста.
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. bagb[10.Янв.2026]
2. Dank[08.Янв.2026]
3. evgenuel[08.Янв.2026]
4. litdn[07.Янв.2026]
5. kulikovnikol[06.Янв.2026]
6. abuw01[06.Янв.2026]
7. Lenar[06.Янв.2026]
8. Vladimir100[05.Янв.2026]
9. Nyhmt[05.Янв.2026]
10. d480[04.Янв.2026]
