MicroAire 5020 гаснет экран после загрузки (решено)
Sergei_mДата: Среда, 04.Фев.2026, 23:47 | Сообщение # 1
тащат всякое
Приветствую.
Аппарат при включении показывает песочные часы, но после загрузки экран гаснет. Если посветить фонариком, видно изображение, но на нажатие не реагирует. На кнопку питания реагирует нормально. Если отключить разъем к основной плате (TO DSP) - показывает ошибку 12.
На плате дисплея нашел разъем для подключения консоли. После загрузки сразу имеем root доступ. Подсветку можно включить через
echo 100 >> /sys/class/backlight/backlight/brightness
А проверить наличие событий от тачскрина
hexdump -C /dev/input/event0
В итоге всё заработало после перекалибровки экрана. Чтобы её запустить, надо удалить /M321/SCREEN_CALIBRATED и перезагрузиться
Сообщение отредактировал Sergei_m - Среда, 04.Фев.2026, 23:48
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
