Фетальный монитор Dixion Овертон 6000
Post_diggДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 06:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Эхей, всем привет!
Поступил аппарат Диксион Овертон 6000, питается от двух АА Ni-Mh АКБ (2.4В*1800мА\ч) при включении аппарат работает нормально, но стоит подключить зарядное устройство (5В*500мА) как на экране высвечиваются ошибки ER1 и ER2. Родные АКБ заменил на аналогичные-результат тот же. внутри бокса батареек расположен диод плотно прилегающий к поверхности банок АКБ (термодатчик перегрева?) с падением напряжения порядка 0,530в. Пробовал заряжать от лаболаторного Б5-47 диапазоном 3-5,5В и 150-550мА ошибки так и высвечиваются. Прозвонил всю цепь от разьема питания-исправно. производитель отмалчивается. Может у кого усть сервис-мануал и кто подскажет куда копать? Заранее благодарен.
andrew2709Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 13:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
при подключении БП ты переключаешься на БП + зарядка АКБ, а аппарат в пике потребляет больше, чем БП может дать
Post_diggДата: Вторник, 02.Сен.2014, 04:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Иркутск
Предлагаете выставить ток под 3 ампера и 12 вольт?))))
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. bagb[10.Янв.2026]
2. Dank[08.Янв.2026]
3. evgenuel[08.Янв.2026]
4. litdn[07.Янв.2026]
5. kulikovnikol[06.Янв.2026]
6. abuw01[06.Янв.2026]
7. Lenar[06.Янв.2026]
8. Vladimir100[05.Янв.2026]
9. Nyhmt[05.Янв.2026]
10. d480[04.Янв.2026]
