спирограф microlab 3300
polistirolДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 10:08 | Сообщение # 1
нет
Запорожье
Проблема такова.в нем менялись кнопки управления,они пришли в негодность,были заменены на более качественные,кнопки набиралиси на макетной плате.но это не самое главное!при включении на дисплее всякие каракули,кубики,иногда срабатывают кнопки,даже пытается напечатать какую то непонятную информацию,что можно предпринять?вроде как слетела прошивка драйвера дисплея!?
polistirolДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:01 | Сообщение # 2
нет
Запорожье
вот фото
1404288.jpg (131.0 Kb) · 7172424.jpg (190.0 Kb) · 6390168.jpg (203.9 Kb) · 9628625.jpg (207.5 Kb) · 3940563.jpg (176.2 Kb) · 7304378.jpg (177.0 Kb)
creytДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 11:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Это до или после кнопок ?
у меня все диоды болят
polistirolДата: Вторник, 16.Сен.2014, 08:13 | Сообщение # 4
нет
Запорожье
это после кнопок,забыл сказать!!!-дисплейная плата при сборке соскочила с креплений,и рамкой коснулась ножек выключателя питания
DimitriusДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Мог свободной умереть модуль дисплея, так что искать аналогичный и пробовать.
polistirolДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:57 | Сообщение # 6
нет
Запорожье
а прошивка не могла слететь?
creytДата: Среда, 17.Сен.2014, 06:43 | Сообщение # 7
Кузня
А может кнопки чудят или соплю повесил.
Осцилограф возьми да проверь.
Dmf5000_full.pdf (170.9 Kb)
polistirolДата: Среда, 17.Сен.2014, 09:18 | Сообщение # 8
нет
Запорожье
я кнопки откидывал полностью,то же самое
polistirolДата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:50 | Сообщение # 9
нет
Запорожье
хелппппппппппппп
creytДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 08:45 | Сообщение # 10
Кузня
Цитата polistirol ()
хелппппппппппппп
Чем?
polistirolДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 10:03 | Сообщение # 11
нет
Запорожье
да чем нибудь
1. roser[25.Май.2026]
3. Адвокат[25.Май.2026]
4. kosokuma[23.Май.2026]
5. Kraus[23.Май.2026]
6. Slonovik1[22.Май.2026]
7. kaliadka[22.Май.2026]
8. KuznetsovPV[22.Май.2026]
9. Vasser87[22.Май.2026]
10. вит[22.Май.2026]
