Фетальный монитор Philips Avalon FM30
НифигаторДата: Среда, 22.Окт.2025, 11:51 | Сообщение # 1
Карелия, Петрозаводск
День добрый всем! Philips Avalon FM30 датчики TOCO M 2734B (сразу два) после падения резко уменьшилась чувствительность. Т.е. при проверке датчиков ложим датчик на обратную сторону - показания 20, ложим на лицевую - показания 21 - 22, должно быть 35 - 45. Соответственно, при работе не на всех пациентках работают. На том - же аппарате другой датчик работает как положено. Где - что искать?
НифигаторДата: Вторник, 28.Окт.2025, 15:15 | Сообщение # 2
Добрый день всем! Коллеги, подскажите: какой программой можно просмотреть Philips Avalon FM 30? При соединении с компьютером на Win10 соединение есть, ping проходит и ничего не видно.
AlexiumДата: Среда, 29.Окт.2025, 08:09 | Сообщение # 3
https://medimpex.su/content/fetalnyi-monitor-ov-tracevue
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
