АФОМК-6.
kusmanovДата: Вторник, 12.Апр.2016, 07:10 | Сообщение # 1
Астана
Прибор выдает ошибку недостаточно воды. Обычно когда выдает такую ошибку чистил канал поступление воды и устранили ошибку, а данный момент вода поступает нормально и еще дополнительно прочистили канал. прибор все равно выдает ошибку. Что делать????
Думаю там что то с сенсором проблема, но раньше не работал таким прибором, и у меня нет сервис мануал. Помогите если знаете решение
afmДата: Вторник, 12.Апр.2016, 08:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Саранск
Сенсоров на подачу воды там вроде нет. При включении прибора в районе подключения подачи воды должен быть слышен щелчок (открывается электромагнитный клапан), дальше идет регулятор давления. Посмотрите, правильно ли там отрегулировано давление (ванна для проточной воды должна наполняться за 20-30 секунд, не забит ли канал для подачи воды через штуцер (открутить штуцер с медной трубкой, там внутри на трубке должно быть отверстие диаметром пару милиметров. В моем случае оно было забито какими то отложениями и окислами. Ну и еще как вариант проверить фильтр грубой очистки на подаче воды.
1. Inna2234[19.Июн.2026]
2. karanaevazat[19.Июн.2026]
3. Nurgaliev[18.Июн.2026]
4. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
5. phanton2031[18.Июн.2026]
6. ilyasayno[18.Июн.2026]
7. middle-earth2[18.Июн.2026]
8. Sdfnew[17.Июн.2026]
9. Looper[17.Июн.2026]
10. longwire[17.Июн.2026]
