Центрифуга ОПн-3М
kinvalДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:38 | Сообщение # 1
нет
Не стартует центрифуга ОПн-3М. Принажатии "STOP" дергается и начинает вращаться, затем останавливается. Подозреваю слетела прошивка контроллера. Нет ли у кого возможности считать прошивку? Или есть готовая? Помогите коллеги.
P.S. На выходе контроллера P1.5 сигнал "DRW" лог.1 и не меняется принажатии на "START"
helgeДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Прошивка у нее слетает очень редко. Чаще всего окисляются контакты в колодке процессора. Вытащите процессор из колодки. Подогните иголкой контакты в колодке. Вставьте процессор на место.
Напишите:
1. Какого года выпуска центрифуга.
2. Работает ли индикация.
3. Работает ли электромагнит крышки при нажатии на кнопку ОТКР.
4. Какие значения частоты вращения и времени работы устанавливаете.
5. Посмотрите, как установлен симистор на силовой плате? Надписью вверх или вниз?
Обязательно указывайте:
1. Полное наименование центрифуги
2. Год выпуска
3. Подробное описание неисправности
kinvalДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 16:53 | Сообщение # 3
нет
2. Индикация работает.
3. Не работает.
4. 2700, 3мин.
5. Маркировкой вверх.
Сообщение отредактировал kinval - Понедельник, 28.Июн.2010, 16:55
helgeДата: Вторник, 29.Июн.2010, 12:28 | Сообщение # 4
Кыргызстан
Bishkek
Старая уже. Вроде в том году были другие платы. На всякий случай прикрепляю схемы и платы, которые идут сейчас. Сравните Ваши платы со схемами.
Вроде в 2007 году была партия с браком. Там симистор был установлен наоборот. Что интересно, центрифуги нормально работали и прошли все испытания. Случайно обнаружили, что в определенный момент они начинают странно работать. При проверке выяснилось, что симистор установлен неправильно(зеркально). Ввиду того, что у используемого одно время импортного аналога, цоколевка была зеркальная. Посмотрите на сборочном чертеже установку симистора КУ208Г1. Надписью вниз. Хотя, если платы были другими, то и разводка дорожек могла быть по другому. В любом случае сличите плату со схемой.
Еще возможный дефект-это неверная установка ротора. Внизу на роторе имеется так называемый обтюратор. Выглядит как зубчатое кольцо. Он должен входить в прорезь оптического датчика оборотов. Очень часто при ремонте или перестановке ротора его устанавливали неправильно. Или недостает или наоборот - цепляет. Даже иногда разрушает датчик оборотов. Правильная установка: ослабить винты крепления ротора, опустить вниз до упора, поднять вверх на 1мм, закрепить винты. Проверяется так. При включенной центрифуге, в режиме СТОП, когда на индикаторах все нули. Открыть крышку, крутнуть рукой ротор, при этом на индикаторе оборотов должны отобразится какие либо значения частоты вращения.
Если датчик оборотов не достает или неисправен, центрифуга начинает вращаться, а затем останавливается. При этом на индикаторе должен появиться знак ошибки "С".
3868284.doc (795.5 Kb) · .301411.054_.wmf (152.3 Kb) · opn3m_power.wmf (106.8 Kb)
2. Год выпуска
kinvalДата: Среда, 30.Июн.2010, 11:48 | Сообщение # 5
нет
Перевернул симистор, почистил контакты - без изменений. Дергается, но не крутится. Нет импульсов на разьеме Х2 (F upr). DRV на D5 все время в 1.
Обороты показывает нормально. Начинает вращаться принажатии СТОП.
Сообщение отредактировал kinval - Среда, 30.Июн.2010, 16:47
helgeДата: Четверг, 01.Июл.2010, 16:44 | Сообщение # 6
Кыргызстан
Bishkek
При нажатии кнопки ПУСК, сигнал "PUSK"(по схеме) должен изменится в 1. Через интервал около 1с должны появиться импульсы на DRV. Из Вашего описания следует, что импульсы появляются при нажатии СТОП. Проверьте, есть ли импульсы, когда двигатель начинает вращаться.
Вы проверили схему, перед перестановкой симистора? Соответствует ли подключение цоколевки симистора схеме?
2. Год выпуска
kinvalДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 14:47 | Сообщение # 7
нет
При нажатии кнопки ПУСК, сигнал "PUSK"(по схеме) не изменяется.
Импульсы на DRV не появляются вообще.
Импульсы появляются на "PUSK" при нажатии СТОП(кратковременно).
Мне кажется, что логика работы полностью нарушена ...
helgeДата: Вторник, 06.Июл.2010, 06:57 | Сообщение # 8
Кыргызстан
Bishkek
Похоже все таки процессор. Попробуйте переставить с рабочей центрифуги. Отпишитесь о результатах.
2. Год выпуска
helgeДата: Вторник, 13.Июл.2010, 07:20 | Сообщение # 9
Кыргызстан
Bishkek
Ну что, получилось?
2. Год выпуска
kinvalДата: Вторник, 27.Июл.2010, 12:59 | Сообщение # 10
нет
Благодаря Helge "заменил" процессор. Без изменений. Осталось посмотреть дешифратор D6 - может там проблема.
Посмотрел как мог - думаю работает. Но вот форма сигнала SC1 не нравится. Между прямоугольниками проскакивают короткие импульсы.
DRW сидит в 0 при нажатии START. При нажатии STOP подскакивает в 1. И никаких импульсов. Складывается впечатление, что надо покупать новый процессор ...
Сообщение отредактировал kinval - Среда, 28.Июл.2010, 17:39
GL_CHДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 22:41 | Сообщение # 11
радиоинженер
Минск
Процессор не причем, вероятнее всего тиристор
GL_CHДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 22:45 | Сообщение # 12
радиоинженер
Минск
Схему постараюсь помочь найти
creytДата: Вторник, 03.Авг.2010, 05:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 546
Кузня
Может глупость спрошу.
А проц видит что крышка на центрифуге закрыта?
у меня все диоды болят
DaraДата: Пятница, 06.Авг.2010, 15:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
Кстати такая же ситуация тока аппарат 2009 года все симптомы 1 к 1. Будем требовать гарантии она пока есть. А так думаю либо процессора не идет сигнал на силовую электронику либо силовая некорректно работает.
Жаль вскрывать пока не разрешили.
kinvalДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 10:14 | Сообщение # 15
нет
Схема есть. Нет управляющего сигнала с процессора. Крышка закрыта.
CheebaДата: Среда, 16.Фев.2011, 20:00 | Сообщение # 16
Харьков
Аналогичная проблема, отпишитесь как ее устранить, т.к. замена триггеров и д5 не помогла.
helgeДата: Четверг, 17.Фев.2011, 11:03 | Сообщение # 17
Кыргызстан
Bishkek
Проверьте сигнал "100 Hz" доходит до процессора. Возможно 554СА3 в блоке питания сдохла.
2. Год выпуска
CheebaДата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:19 | Сообщение # 18
Харьков
Нет не сдохла, 100 Гц имеется на выходе. А вот резистор R6 сильно греется на плате управления
helgeДата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:17 | Сообщение # 19
Кыргызстан
Bishkek
Опа. А почему он греется?. Какие сигналы на входах 1 и 2 D5? Если там хотя бы на одном 0, то на выходе (конт.3) должна быть 1, и резистор R6 должен быть холодным. Вообще, подробнее информацию желательно.
2. Год выпуска
helgeДата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:30 | Сообщение # 20
Кыргызстан
Bishkek
Резистор R6 имеет номинал 100 Ом. Даже при постоянном замыкании выхода 3 микросхемы D5 на общий провод на нем выделяется мощность всего лишь 0,25Вт. А если он греется как печка, значит ищите КЗ на плате.
2. Год выпуска
YufitДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 17:39 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту медоборудования
Харьков
Здравствуйте! Это коллега Cheeba.
Ничего толкового не добились.
На процессор поступают сигналы 100 Гц, сигнал с датчика оборотов.
Но на выходе процессора (запуск двигателя) сигнал появляется кратковременно.
Если на вход триггера подать сигнал (подавал сигнал со входа дешифратора), то двигатель начинает вращаться.
Соответственно есть такие вопросы:
1) Частота 100 Гц нужна процессору для того, чтоб знать моменты времени, когда выдавать управляющий импульс на симистор?
2) Какой вид модуляции используется? Если вручную запускать двигатель, частота вращения была постоянной и равнялась 2700 об/мин. Это было вне зависимости от настроек центрифуги.
После выставления параметров (таймер, частота) и нажатии на кнопку "Пуск" двигатель дергался, не делая даже одного оборота. При этом показания на обоих индикаторах обнулялись. Если после этого нажать кнопку "стоп" двигатель разгонялся в течении 1 с, далее вращался по инерции. После полной остановки он снова разгонялся в течении 1 с, потом останавливался, снова разгонялся и так по циклу.
helgeДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:08 | Сообщение # 22
Кыргызстан
Bishkek
1. Импульсы 100Гц с периодом 10 мс и длительностью 0,4 мс предназначены для синхронизации процессора с сетью. Вырабатываются при переходе синусоиды сетевого напряжения через 0.
2. Используется фазовый способ управления симистором.
Еще раз опишу порядок следования импульсов на D5.
До нажатия кнопки Пуск на выводах 1 и 2 микросхемы D5 - лог.0 и соответственно на выводе 3 -лог.1.
После нажатия Пуск загорается светодиод "Пуск". На выводе 2 D5 (сигнал PUSK) появляется лог.1. На выводе 1 D5 (сигнал DRW) появляются положительные импульсы длительностью около 0,5 мс. По мере разгона длительность импульсов увеличивается, изменяется угол открывания симистора, напряжение на двигателе увеличивается.
Когда двигатель начинает дергаться, какие уровни на выводах 1, 2 и 3 D5?
2. Год выпуска
енотДата: Среда, 09.Мар.2011, 18:27 | Сообщение # 23
функциональная диагностика
Из личной практики: попадалось в ремонт штук 5-6 центрифуг ОПн-3М с симптомом "отсутствуют импульсы DRW при нажатии на кнопку пуск" (при условии, что 100 Гц и сигнал с датчика оборотов приходят, а так же датчик закрытой крышки исправен). Вылечил их заменой МК. Для первых двух центрифуг присылали с завода уже прошитый проц., остальные прошивал уже сам.
Вопрос к helge (на будущее): не подскажете марку датчика оборотов?
YufitДата: Среда, 09.Мар.2011, 19:58 | Сообщение # 24
Харьков
Енот, спасибо. Честно говоря мы тоже сначала подумали что проц. Видимо так и есть.
helgeДата: Четверг, 10.Мар.2011, 08:23 | Сообщение # 25
Кыргызстан
Bishkek
Quote (енот)
Датчик оборотов - оптический, фирмы Kingbright, KTIR0511S.
Перед заменой процессора следует проверить качество контакта в кроватке микросхемы. Были случаи, что контакт пропадал, особенно при работе или хранении во влажном помещении.
2. Год выпуска
YufitДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:38 | Сообщение # 26
Харьков
Контакты проверяли - все норм.
YufitДата: Вторник, 15.Мар.2011, 19:17 | Сообщение # 27
Харьков
Общался со знакомым - предположили, что управляющая программа хранит какие-то данные в EEPROM, и от частой перезаписи последняя выходит из строя. Как известно, проц в таком случае воспринимает данные из нее как 0xFFFF, что скорее всего соответствует максимальной скорости вращения ротора. Двигатель разгоняется до максимальной скорости и далее срабатывает либо защита, либо обратная связь.
helgeДата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:10 | Сообщение # 28
Кыргызстан
Bishkek
Посмотрите здесь http://www.medteh.info/forum/32-1758-56174-16-1300345634
2. Год выпуска
SeregakzДата: Среда, 01.Мар.2017, 17:43 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 64
А
При нажатии кнопки пуск загорается зеленый светодиод и появляется лог. 1 на входе Pusk,но не появляются импулься drw. Так как импульсы drw формирует Мк,думаем что слетела прошивка. Не мог бы кто нибудь поделиться прошивкой?
1. wenderer861[28.Май.2026]
2. karabas1167[28.Май.2026]
3. Paulus[28.Май.2026]
5. nefrid12[28.Май.2026]
6. roser362[27.Май.2026]
7. Romany4777[27.Май.2026]
8. RVA-59[27.Май.2026]
9. Dream_29[26.Май.2026]
10. 89503843712[26.Май.2026]
