. Биохимический анализатор RT-1904C китайской компании Rayto Electronics Inc. (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - "Rayto") - является медицинским полуавтоматическим биохимическим фотометром, предназначенным для выполнения биохимических анализов в лаборатории методом in vitro. .
Цитатаomaxlab ()
Тема закрытая была - зачем объединять темы по тематике биохимического анализатора RT-1904C ? Мой вопрос в с.2 теперь в начале оказался.
Цитатаzx19 ()
Тема теперь специализированная и она всегда открыта для любых проблем с RT-1904C. С вопросом в начале (с.4) перепутал. Надеюсь, хуже от этого не станет.
Дата: Четверг, 10.Май.2018, 23:12 | Сообщение # 121
Врач
Брест
RT-1904. Проблемы при измерение контрольной сыворотки. Кто сталкивался?
1. При применении контрольной сыворотки, параметры, что измеряются кинетическими методами (АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфотаза) не дают результатов. В графе, где должен быть цифровой результат "Control resultat" - пусто. Может ли данная проблема быть вызвана неточностью температуры используемых реактивов? Термостата у нас нет. Реактивы подогреваем в стаканчике, добавляя туда тёплую воду с бойлера, измеряем температуру ртутным градусником.
2. При измерении креатинина, мочевины, глюкозы, полученные их результаты ниже нормы (указанной в инструкции к контрольной сыворотке). Как нормализовать эти показатели? Креатинин можно откалибровать по стандарту, а с мочевиной и глюкозой что делать? Стандарта к ним нет.
Сообщение отредактировал ArinaAdler - Четверг, 10.Май.2018, 23:13
Дата: Пятница, 11.Май.2018, 16:42 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
0. Раньше работало? Восстанавливайте, чем отличаются состояния "до" и "после".
1. Температура - не настолько,чтобы вообще ничего не показывало. Что с другими тестами? хоть какой общий белок показывает? Насколько правдоподобно? Если в результате пусто, стоит проверить параметры теста, м.б. что-то не введено?
2. Сменились лоты контролей или реактивов, подсели наборы - итоговый сигнал ниже, чем при калибровке, вот результаты и того. Требуйте купить калибраторы, остальное попадает под старое лабораторное проклятие - "чтобы ваших близких так обследовали, дорогой начальник!".
Хоть какой термостат попробуйте придумать, пусть даже контейнер с водой в пенопластовой коробке по размеру и с крышкой. Но О5Ж, важнее стабильность температуры во время реакции, нежели именно 37,0°C. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Суббота, 12.Май.2018, 06:29 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Это даже не график, это просто прямая - нет реакции.. Поиск проблемы стоит начать с диагностики (замены) лампы. Непроходимость кинетических тестов часто является следствием ее кончины.
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 11:45 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 405
Реакция идет, лампа у вас нормальная, если бы она умирала то при включении не проходил бы тест по воде и на графике было бы видно колебания абсорбции. Что то напутано с контролем, у вас на экране идет измерение контроля, возможно не заданы пределы контроля и прибор зависает. В помошь видео https://www.youtube.com/watch?v=UHIhTK3XKbI и https://www.youtube.com/watch?v=BWOVKGni_5I
Со слов специалистов компании Rayto, сила тока питающая элемент Пелтье не должна превышать 2А, иначе плата управления переходит в аварийный режим и температура "скачет" от 35 до 38 гр, поэтому я выбрал TB-127-1,0-2,5, как придут попробую
Прошу помочь в измерении контрольной сыворотки на анализаторе RТ-1904.
В инструкции к анализатору рекомендовано для измерение контрольных сывороток после выбора нужного параметра нажать на кнопку QC. После этого загорается окно где предлагают поставить галочки на против Control 1, Control 2. Что из них выбрать? Может это просто количество исследуемых контрольных сывороток за 1 сессию?
Спасибо. Как я понимаю, наличие возможности работы с 2-мя сыворотками (Control 1 and Control 2) обусловлена необходимостью исследовать последовательно сыворотку с нормой, а потом с патологией. Я брала для контроля только норму, сказали, что её, мол, достаточно и без патологии обойтись можно.
Сообщение отредактировал ArinaAdler - Четверг, 05.Апр.2018, 15:08
Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 10:03 | Сообщение # 135
Лабораторное оборудование
Донецк
Всем добрый день. Необходимо перепрошить RТ-1904C. Всё к компьютеру сделаны по инструкции, но после команды: "nand clean 0 4e000000" идут ошибки: "error erasing" (на фото). Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь с таким сталкивался? В чём может быть причина?
Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 10:03 | Сообщение # 136
Доброго времени суток. Первый раз столкнулся с этим аппаратом. При включении не хочет загружаться и не загорается дисплей. Проверил питание на блоке питания 12V, 5V, 5V, 0V, 0V. На разъёме J10 по мануалу должно быть 5V и 6V, у меня 5V и 5V. Может в этом причина. Поделитесь опытом, заранее благодарю.
Дата: Пятница, 10.Апр.2020, 17:32 | Сообщение # 138
инжинер
Грузия
Тбилиси
Подскажите, где можно скачать инсталляционный файл для биохимического анализатора RT-1904C бренда Rayto? Экран не включается. В мануале указано, что возможна проблема в программном обеспечении и надо провести заново инсталляцию, но файла у нас нет.
Дата: Понедельник, 28.Сен.2020, 15:21 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Мужики, всем привет. Помогите разобраться в чём может быть дело ...
Аппарат RT-1904. После успешной прошивки получаю белый экран - не видно курсора. Соответсвующие файлы в СД-карте ставлю в прибор, при первом запуске слышу звук загрузки ОС, но экран белый. Экран рабочий, так как я снимал с него бекап прежде чем прошить. В чём может быть дело?
Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 11:44 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Проблема в том, что прошивка не для этoго дисплея. Если кто-то сможет помочь с прошивкой для аппарата с дисплеем от HITACHI, в замен помогу с документацией для определения какой дисплей установлен на устройстве. Можете в личку писать даже, если что.
Приветствую, народ. Прибыл на ремонт RT-1904C от Rayto. Проблема: чёрный экран. Подозреваю слёт программы. Мне тут товарищ скинул ПО, но не хватает одного EXE файла. Судя по инструкции по перезаливке ПО. Скрин прикреплю и попробую загрузить файлы. Может кто и нуждается. .
Дата: Понедельник, 09.Янв.2023, 12:18 | Сообщение # 145
Новичок
Днепр
Доброго времени суток. RT-1904C от Rayto. Проблема: чёрный экран. Подключён через ИБП, заземлён. 12В линия - 11,4В, 5В линия - 4,4В. Заменил фильтрующие электролиты по 12В и 5В линиям БП, за одно и 220мкф х 200В в высокой части. В результате: 12В - 11,46: 5В - 5,03 , анализатор запустился (загрузилась ОС и программа анализатора), при выключении, корректно завершил работу. Спустя минуту включаю - ОС не грузится, чёрный экран. Отключаю манипулятор "мышь" - с второй попытки запускается (не факт, что мышь, без неё тоже не запускается). В общем, на 10 запусков - 3 успешных. С прошивкой всё нормально Заметил одну закономерность: при полноценном запуске 5В линия БП- 4,99В и стабильна; 12В линия 11,46В с секундными, не частыми поднятиями до 11,96В, а при " не полноценном " запуске: 12В - 11,46В стабильно, 5В - 5,03 стабильно. 3,3В присутствует на выходе стабилизаторов как при правильно включённом, так и не полноценном старте, "Какофония" переключений реле, как мне показалось, при запуске и его отсутствии разнятся. Аналогичного БП под рукой нет, рассматриваю подключение компьютерного БП (для исключения проблемы с блоком: смущает 11,46В с скачками до 11,96В. Проблема с обратной связью?). Может кто знает последовательность запуска, или кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал Serhiuss - Понедельник, 09.Янв.2023, 12:27
Дата: Четверг, 11.Май.2023, 11:24 | Сообщение # 146
Здолбунов
Биохимический анализатор Rayto RT-1904C от бренда "Rayto". Поделитесь, если есть у кого прошивка к данному аппарату. Экран не светит. Два индикатора на майне постоянно горят, в терминал выдаёт: U-Boot 1.0.2 (Feb 27 2014 - 16:35:59)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC72C4 BSS: -> 33F09A00 RAM Configuration: Bank #0: 30000000 64 MB waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com.... Flash: 2 MB NAND: 64 MB Silicom Motion SM501 detected sm501 frame address start = 0x20000000 Enabling CRT controller add = 70000, 0 0 Error: no valid bmp image at 70000 In: serial Out: serial Err: serial Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01! DM9000 work in 16 bus width Not link of ethernet Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ... nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014de1 read bad ecc block num=2671 nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00015c20 read bad ecc block num=2785 Bad block count = 2 16777216 bytes read: OK ## Starting application at 0x30101000 ...
На программаторе саму флеш проверил бедов нет, похоже, программно повреждена прошивка.
Дата: Вторник, 22.Окт.2024, 12:56 | Сообщение # 147
Здравствуйте. Кому не сложно, отправьте, пожалуйста, два файлика для восстановления RT-1904C от Rayto: RT-1904.exe и 20060122.exe - нужны. Почта: tyreal@rambler.ru Заранее благодарен!
Дата: Пятница, 26.Сен.2025, 20:33 | Сообщение # 150
Цитатаpinkrabbit ()
Поделитесь у кого есть файлом NK.nk0 для RT-1904С
Вариантов этих фалов немеряно, зависит от дисплея, на моей памяти 4 или 5 вариантов разных моделей с разным разрешением. Впихнуть прошивку для другого дисплея и получить работоспособный анализатор не получиться.
