  • Страница 2 из 2
Анализатор глюкозы ЭКСАН-Г
Spektron46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:35 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 30
в моем случае нестабильность показаний были вызваны неконтактом в разьеме-гнезде платы датчика, а также плата была залита буфером(он токопроводящий)
swinДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Привет коллеги! Удивлен что такой раритет, ка Эксан Г дожил до наших дней. На форуме была похожая темка по более новому прибору: Энзискан
Вставлю оттуда свою собственную читату из прошлого - то ли это курьез, то ли выход из положения. Было такое у меня. Давно...
"В 90-х, когда я работал в биохимической лаборатории была такая история: новая мембрана (прибалтика) хорошо держала калибратор глюкозы 10 мМ\л, сегменты горели все три, не отмывались, аппараты "Эксан", 3 штуки. Всем пациентам глюкоза выдавалась от 6 до 10 мМоль\л, и выше, результаты стабильно воспроизводились на трех анализаторах, сплошная патология, ужас. После получаса шока, пришла в голову мысль о высокой активности глюкозооксидазы в этой партии мембран, я не придумал ничего умнее как взять старую дохлую мембрану, оторвать резиновое колечко и саму пленку приложить поверх новой, стоящей на электроде. Собрал все воедино. Сегменты стали отмываться, глюкоза пошла в пределах физиологических норм, ну понятно, у диабетиков по всякому - но хоть какие-то значения от гипо- до гипергликемии стали появляться. Значения калибратора остались стабильными, нормально прошла контрольная сыворотка. Так эта партия мембран и работала. Потом пришла новая поставка, все ухищрения остались в прошлом, прошли годы, приборы списали, я сменил работу, началось новое тысячелетие. Вероятно зависимость потенциала на электроде от концентрации глюкозы была нелинейной, вследствие высокой активности фермента, но это я так думаю."
genvikДата: Суббота, 02.Фев.2013, 18:27 | Сообщение # 43
Коллеги! Будет ли работать Эксан, если на него установить мембраны от Энзискана. Привезли в ремонт аппарат, а мембраны от Энзискана. Калибровка не проходит.
polhovskayaДата: Суббота, 02.Фев.2013, 22:36 | Сообщение # 44
студент
минск
Нужна любая документация!
Приборы ЭКСАН-Г и ЭКСАН-ГМ.
Может хоть схема электрическая есть?
Спасибо!
pyo5Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 03:33 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
На первый взгляд они абсолютно одинаковые (не считая упаковки), но пробовать не доводилось.
swinДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 09:40 | Сообщение # 46
Г-жа Полховская, в хранилище на Эксан-Г есть все что надо, посмотрите. Medteh.info
Кстати, а что есть еще Эксаны? Я думал их посписывали все давно.
Сообщение отредактировал swin - Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:28
genvikДата: Пятница, 08.Фев.2013, 23:38 | Сообщение # 47
Цитата
Будет ли работать Эксан, если на него установить мембраны от Энзискана?
Как сообщили из "Лабовэй" замена мембран возможна.
Spektron46Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:27 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 30
Мембраны из "Лабовэй" пробовал устанавливать на Эксан-Г, по показаниям у них немного выше чувствительность. При калибровке ручка грубо устанавливается примерно на делении2-3, а другие мембраны - на делении3-4.Экспериментально замечено.
Spektron46Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 18:41 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 30
как правильно настроить анализатор глюкозы ЭКСАН-Г, в техническом описании нет методики настройки?
swinДата: Четверг, 14.Фев.2013, 20:00 | Сообщение # 50
Доброго вечера. Неясен вопрос - надо запустить новый прибор в работу или откалибровать уже имеющийся в эксплуатации. Или мембрану сменить? В хранилище документы посмотрите. Там вроде все есть - от и до. Разве что кроме санэпидрежима.
Spektron46Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 20:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 30
В описании нет методики настройки микросхем с помощью переменных резисторов, расположенных в один ряд на платах измерительной, питания. В моем приборе эти резисторы перекручены.
swinДата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:16 | Сообщение # 52
Spektron46, Вы смотрели описание в хранилище, там напруги на выводах микросхем и др. элементов приведены. Померяйте, покрутите переменники, начните с блока питания, на всякий пожарный, а то могли и их выкрутить. Не видел такого аппарата с прошлого тысячелетия. Описание по-советски подробное, куды ж лучше-то? Удачи.
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 19.Фев.2013, 17:20
Spektron46Дата: Среда, 20.Фев.2013, 17:17 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 30
так и сделаю,как посоветовал swin.
max_pulemet56Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 08:49 | Сообщение # 54
Оренбург
Добрый день! В ремонт попал Эксан-ГМ...заменил электрод и мембрану..когда включил увидел, что нету столбиков индикации мембраны..не подскажите в чем может быть дело.?
Serg74Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:26 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
max_pulemet56,
а калибровка и измерение идут? И новый электрод какой - часть в форме подковы коричнево-черная, или блестящая?
max_pulemet56Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:00 | Сообщение # 56
Оренбург
Калибровать пытается...но не проходить калибровку.электрод пластмассовый снаружи..подкова чёрная.
ElektronicДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 07:59 | Сообщение # 57
Канск
Подскажите, какой номинал переменника " калибровка ГРУБО"?
sltДата: Пятница, 20.Апр.2018, 17:27 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите что из себя представляет датчик температуры на эксан-гм? Это стальной переходник сбоку ячейки? Он типа резистора? Есть ли яему там ломаться?
sltДата: Пятница, 20.Апр.2018, 17:30 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Внутри соль скопилась и можноль его чистить механически? Я к этому спрашиваю.
  • Страница 2 из 2
1. Астим[30.Май.2026]
2. RomanGrek[30.Май.2026]
3. vapinic[29.Май.2026]
4. wenderer861[28.Май.2026]
5. karabas1167[28.Май.2026]
6. Paulus[28.Май.2026]
7. hismatulinaKsenia[28.Май.2026]
8. nefrid12[28.Май.2026]
9. roser362[27.Май.2026]
10. Romany4777[27.Май.2026]
