Новые реактивы на Analette/ Chemwell
vladimir2626Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие изменения и куда нужно вносить при замене реактивов в анализаторе Analette (он же Chemwell)? Еще не разу этого не делал, но в скором времени придется, и хотелось бы быть подготовленным)
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 20:33 | Сообщение # 2
Как такое может быть, вас что по объявлению набирают ???
Адаптации делают сами или запрашивают у дилера/производителя реагентов.
Если не знают как работать с интерфейсом - читают пользовательскую инструкцию.
Если совсем нет мозгов - отказываются от этой работы.
worskДата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Могу выслать руководство к действию - для оператора - о 226 страницах. Там как минимум половина этого объема о том как - "какие изменения и куда нужно вносить при замене реактивов в анализаторе Analette (он же Chemwell)" Чтение весьма познавательно! Слать?
PergA28
vladimir2626Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 17:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
worsk, Пришлите пожалуйста
worskДата: Среда, 07.Июн.2017, 06:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Выслал мануаль на ChemWell (Analette) .
PergA28
1. middle-earth2[18.Июн.2026]
2. Sdfnew[17.Июн.2026]
3. Looper[17.Июн.2026]
4. longwire[17.Июн.2026]
5. AVIsKBR[17.Июн.2026]
6. сапфир[16.Июн.2026]
7. Oleksin[16.Июн.2026]
8. ASADOFF[15.Июн.2026]
9. dinyasoft[15.Июн.2026]
10. Chris[15.Июн.2026]
