Анализатор гематологический URIT-3020
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 19:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
У нас URIT-3020. Поставлен в мае 2017.
Работаем на реагентах для МЕК 64**(Лабикс). Один нюанс- детергент развожу в 5 раз дилюентом, иначе в неделю уходит 5 литров. Поставлял "Диакон".
По показаниям встроенного счетчика при окончании дилюента и гемолитика(лизирующего) выдает сообщение и встает. Необходимо ввести 25значный код в меню "Помощь". Коды высылает поставщик. "Диакон" говорит , что при покупке реагентов "Лабикс" для прибора, к каждой канистре будет приложен код.
В этой теме: " Анализаторы URIT (Стоит ли браться за обслуживание?)" указаны ссылки на темы про другие модели анализаторов URIT.
osv72Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 09:19 | Сообщение # 2
системный администратор
Керчь
Так-же стоит 3020. Коды выслал поставщик 1 раз. Теперь ввожу одни и те-же коды и для лизирующего, и для дилюента. Как ни странно - срабатывает.
Lim0nДата: Пятница, 08.Дек.2017, 01:53 | Сообщение # 3
лаборант
Добрый день. Анализатор Urit 3020 Vet. Возникла проблема - при попытке забора пробы постоянно пишет "отсутствует разбавитель", хотя дилюент исправно поступает в систему. С чем такое поведение может быть связано?
PanVladДата: Пятница, 08.Дек.2017, 05:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Шатура
Lim0n, Нужно ввести 25 значный код. Если дилюент от urit, должен нанесен на этикетке. Вводить из меню "помощь"- крайняя правая "кнопка"
Lim0nДата: Пятница, 08.Дек.2017, 08:43 | Сообщение # 5
лаборант
Да, я это из обсуждения понял. Но нажимаю "Помощь", а там нет никакого поля для ввода, а только отсылка к мануалу. Я - всего лишь оператор. Видимо мне такая функция недоступна:(
PanVladДата: Пятница, 08.Дек.2017, 18:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Шатура
Lim0n, тогда звонить поставщику прибора
ResonanceДата: Пятница, 22.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Откройте средину прибора, посмотрите поступает ли дилюент в камеры при тестирование образца?
Есть в приборе плата с волюметрическим датчиком, которая фиксирует прохождение жидкости сквозь нее, если жидкости нет, пишет в правом верхнем углу: нет разбавляющего.
Напишите пожалуйста в ЛС, помогу разобраться с проблемой. wink
1. Inna2234[19.Июн.2026]
2. karanaevazat[19.Июн.2026]
3. Nurgaliev[18.Июн.2026]
4. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
5. phanton2031[18.Июн.2026]
6. ilyasayno[18.Июн.2026]
7. middle-earth2[18.Июн.2026]
8. Sdfnew[17.Июн.2026]
9. Looper[17.Июн.2026]
10. longwire[17.Июн.2026]
