Анализатор гематологический ГЕМОАЛЬТ-05
MetisДата: Четверг, 04.Авг.2011, 17:53 | Сообщение # 1
При выключении анализатора, проходит все процедуры выключения, экран тухнет но остается работать двигатель перильстатического насоса, помогает только принудительное выключение, и так при каждом выключении анализатора.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
KarelMTДата: Четверг, 04.Авг.2011, 18:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А этот двигатель при работе прибора тоже постоянно включен?
MetisДата: Четверг, 02.Фев.2012, 14:10 | Сообщение # 3
Кто нибудь решил этот вопрос? Та же проблема, иногда остается работать перильстатический насос, а также не тухнет экран , приходилось вручную отрубать от аккумулятора. И совсем не давно возникла проблемка ,стал выключться сам по себе... Подскажите пожалуйста кто сталкивался!
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
