Портотивный анализатор мочи HandUreader
якутДата: Четверг, 03.Окт.2013, 04:58 | Сообщение # 1
г.Якутск
Портотивный "Портативный" анализатор мочи HandUreader перестал выдавать
результат, при включении инсталяция проходит нормально, когда
начинаеш работать не выдет результат зависает при считывании.
В чем может быть проблема? diablo :ireful:[s]
AlexiumДата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:37 | Сообщение # 2
http://www.medteh.info/forum/32-6471-1
BardeyДата: Четверг, 03.Окт.2013, 19:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 190
В вашем случае проблемы,ремонт обходится по цене почти нового,списывайте.
vedmakДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 10:05 | Сообщение # 4
Была такая же проблема, сами посмотрели внутри вроде нормально всё. Отдали обслуживающей организации, они писали и звонили производителю, не отвечают и к телефону никто не подходит. На многих форумах советуют забыть про анализатор и купить новый, пишут, что производитель ставит таймер отсчета и через пару месяцев после окончания гарантийного срока, анализатор начинает WAITINGовать
evgenij026Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 11:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
Ессентуки
якут, vedmak, такая же фигня с анализатором мочи HandUReader. Лаборантка жалуется, что месяц поработала(5-6 анализов в день), потом на пол года убрала в шкаф, сейчас пытается работать на нем, при включении инсталляция проходит нормально, когда
начинаешь работать не выдает результат зависает при считывании.
KaterinalabДата: Пятница, 22.Сен.2017, 09:29 | Сообщение # 6
Медицинский лабораторный техник
Так кто-нибудь знает что с этим делать ???? У меня тоже самое произошло
1. middle-earth2[18.Июн.2026]
2. Sdfnew[17.Июн.2026]
3. Looper[17.Июн.2026]
4. longwire[17.Июн.2026]
5. AVIsKBR[17.Июн.2026]
6. сапфир[16.Июн.2026]
7. Oleksin[16.Июн.2026]
8. ASADOFF[15.Июн.2026]
9. dinyasoft[15.Июн.2026]
10. Chris[15.Июн.2026]
