Рентгеновская установка Медикс-Р питающее ТОР-Х 850
IgorGiДата: Вторник, 16.Сен.2014, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
При включении пульта питающего ТОР-Х 850 аппарат включается, на пульте загораются все светодиоды и семисегментные индикаторы, звучит сигнал. После этого все тухнет, остается белое поле на экране.
Подозрение, что не загружается прошивка. Вторичные напряжения пульта в норме. Генерация процессора есть. Общение процессора с памятью присутствует.
Думаю перепрошить память, если у кого-нибудь есть дамп - скиньте. Или может другие мысли имеются.
vadmorozДата: Четверг, 18.Сен.2014, 18:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Есть мысль зайти в сервисный режим ,при включении держать нажатыми кнопки ПСШ и АПР и настроить яркость дисплея
IgorGiДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:46 | Сообщение # 3
Пятигорск
Так тоже пробывал, если не работает дисплей - в сервисе можно наугад порегулировать. Не регулируется.
creytДата: Пятница, 19.Сен.2014, 06:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
IgorGi, почту смотри.
у меня все диоды болят
IgorGiДата: Пятница, 19.Сен.2014, 23:24 | Сообщение # 5
Пятигорск
creyt, спасибо, на следующей неделе буду пробывать
IgorGiДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:39 | Сообщение # 6
Пятигорск
На плате стоят 2 мс 25L256, DD3 и DD4. Подойдет ли дамп от 27С512 к ним, если разделить его на 2 части. И какая из микросхем старшая, а какая младшая?
creytДата: Вторник, 30.Сен.2014, 06:01 | Сообщение # 7
Кузня
Ну так смотри какая активна по шине А15.
А питания точно чистые? И ресет точно отпускает?
А то всякое бывает.
