Рентгенодиагностический комплекс на 2 раб. места Stephanix
mtehnikДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 08:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Появилась проблема на аппарате Stephanix. Питающее N 65HF.
При включении на режимах выше 1мАс появляется ошибка e13 (проявляется только утром понедельника до 9 часов). До 10 часов на режимах выше 2мАс. С 10 часов работает без ошибок на всех режимах до конца недели. Со следующего понедельника история повторяется. Прошу помощи.
dj_san_Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
mtehnik, как обстоят дела с напряжением в больнице?
RomualdДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 15:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток, коллеги!Имеется такой же аппарат на обслуге,периодически во время подготовки появляется ошибка "ROTOR"подготовка не проходит. Перетрёс все питающее,видимого ничего не нашел,в инструкции,в описании ошибки сказано,что во время подготовки,пропадает +12в,однако бп работает стабильно.Грешу на трубку...
RomualdДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 15:55 | Сообщение # 4
Липецк
фотки не крепятся...
6620077.7z (79.8 Kb)
Алекс-200Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 18:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Цитата Romuald ()
Грешу на трубку...
Анод крутится? Если да, то трубка не виновата.
Посмотрите внимательно на сеть (вернее на её сопротивление). При разгоне анода из сети потребляется приличный ток, поэтому слабый (к тому же искрящий) контакт в сетевом щитке может приводить к кратковременному "обрушению" сети.
RomualdДата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:18 | Сообщение # 6
Липецк
Цитата Алекс-200 ()
Анод крутится?
Да,анод раскручивается,но я грешил не на саму трубу,возможно в РИД есть контроль вращения,датчик холла и тд. В щиток не лазил,спасибо за наводку,попробую!
mtehnikДата: Пятница, 10.Окт.2014, 05:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Отклонения по напряжению есть, но в пределах 5%... Аппарату уже 11 лет, может конденсаторы подсохли?
kloun71Дата: Суббота, 12.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 274
тула
Добрый вечер господа, столкнутся с этим чудом, при запуску пульта управления возникают ошибки (на фото), и проходит только цифровой снимок, снимок на кассету показывает излучение есть, а снимка при проявке нет, проверяли дозиметром (высокого нет). Проверили соединение ком-порт с пультом и питающем, такое ощущение, что не скорректированы рабочие места. Такая исправность проявлялась раньше ( в частности ошибка 02, в сервисе мануале что сказано все сделали) , и очень редко... если кто подскажет очень благодарен, скоро на его ехать...
1195151.jpg (129.4 Kb) · 4617633.jpg (181.7 Kb) · 8799346.jpg (329.9 Kb) · 2746674.jpg (88.4 Kb) · 9632090.jpg (86.0 Kb) · 7448251.jpg (100.5 Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Суббота, 12.Дек.2015, 22:47
oleg74Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 114
Коллеги, здравствуйте!
Я правда по другому вопросу. Заказчику надо установить Пакс. Подскажите пожалуйста пароль админа в сервисное меню или инструкцию может кто прислать. Можно в личку. Заранее благодарен.
hohrulyacДата: Вторник, 15.Авг.2017, 07:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Добрый день. Появилась проблема на аппарате. При попытке проведения томографии на высоте 100 выдает ошибку Tube Low(хотя раньше на ней работал). Начинает работать только если выставить 105 и выше. И постепенно необходимая высота растет все выше( уже нужна109). Потенциометр высоты менял- он не виноват. Причем вот какая странность- не меняя физически высоту, я пальцем кручу потенциометр- и вот когда показывает значение 100, на томографе ошибка, а выставить на потенциометре 105 и он запускается. Какой-то косяк с мозгами аппарата или что?
hohrulyacДата: Вторник, 15.Авг.2017, 10:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Сегодня заметил, что цифры высоты томографа начинают иногда "плясать" +-4 см в состоянии покоя аппарата. Что за хрень:)
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
