Рентгеновский стол
DMCДата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Если кто снимал мотор подъёмника подобного стола (см. фото), или
точно знает последовательность разборки, что бы получить доступ
к мотору, очень прошу подсказать методику! Спасибо!
3737648.jpg (19.3 Kb) · 0434647.jpg (36.4 Kb) · 1990334.jpg (33.6 Kb) · 2304467.jpg (38.5 Kb) · 7836123.jpg (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал DMC - Вторник, 20.Янв.2015, 15:17
webfoxДата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
а что с ним ?
DMCДата: Вторник, 27.Янв.2015, 20:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Стол отправили в крайнее нижнее положение, после чего подниматься он не хочет. С клемника стола мотор подьёмника не "звонится". Т.е. очевидно что-то с мотором или его кабелем. Но как к мотору подобраться - совершенно не понятно. Сверху вся эта рычажно-балочная конструкция (под салазками экспонометра) без признаков чего-то отвинчивающегося, а дно и боковины - почти сплошные плюс шторки в два ряда.
Море благодарностей бывалому мастеру, который по моим фоткам узнает сию конструкцию стола и подскажет методику разборки.
Названия (собственного шильдика) у стола нет, т.к. он в составе "сборной солянки", по реплике одного мастера - "какой-то итальянец". Извиняюсь за подобный "квест", но разобрать стол очень нужно.
Сообщение отредактировал DMC - Вторник, 27.Янв.2015, 20:19
vvv3vvvДата: Вторник, 27.Янв.2015, 21:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
мовиплан кажется
vvv3vvvДата: Вторник, 27.Янв.2015, 21:53 | Сообщение # 5
приморск
все управление раньше было в отдельном щите или ящике
webfoxДата: Вторник, 27.Янв.2015, 22:09 | Сообщение # 6
стажер
Китай
насколько я помню там вроде защитная гофра отвинчивается но это делается в крайнем верхнем положении стола... надо его как-то поднять )))
FAINTДата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 148
По краям защитных коробов есть пластмассовые заглушки под которыми должны находится болты которые нужно ослабить что бы опустить эти короба вниз. В вашем случае, возможно этого будет не достаточно что бы подлезть к приводу. Привод там должен быть -двигатель и винтовой шток. Прилагаю фото.Надеюсь что не ошибся.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
