Toshiba Radrex проблемы с экспонометром
orentoxicДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Суть проблемы: Выбирают режим вручную с первой решеткой, выбирают значение (из таблицы, типовые значения напряжения и тока), решетку с экспонометром (AEC). Снимок проходит, проявляют (был мосол (косточка как объект)), грани кости отчетливо видны, но структура кости не видна, вся кость однороднобелого цвета, по режимы вроде как нормальные для этой кости. Экспонометр как-либо настраивается? Может кто знает? Или мы что-то делаем не так?
Да не разобрались по поводу типов пленок, чувствительных и малочувствительных (на коробках вроде не указано).
Из мануалов удалось только выяснить, что у нас экспонометр типа STB-01.
orentoxicДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:48 | Сообщение # 2
Инженер-медтехник
г. Оренбург
да и опытным путем выяснили что первая решетка это стол, вторая решетка это вертикальная стойка, а третье это вообще непонятно что, снимок не дает делать...
rodon79Дата: Среда, 04.Фев.2015, 21:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
а давно у вас этот аппарат
просто у них в принципе не работают экспонометры
3 решетка это скопия у вас ее нет)
при съемке костей экспонометр не используют!!! ибо перекрыть его поле оочень сложно и важно у вас на фото выбраны все три поля !!! и конечно снимка не будет только контур и то под ?
надо снимать канистру 5 литров при проверке экспонометра каждое поле отдельно!
marfa-555Дата: Среда, 04.Фев.2015, 22:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Работа оператора и экспонометра Это разные вещи. Экспонометр у Radrex обычно работает.
rodon79Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 07:39 | Сообщение # 5
значит у нас поставили их криворукие монтажники из 35 аппаратов ни где не работают акэ (так учил представитель от тошибы из москвы)
orentoxicДата: Пятница, 13.Фев.2015, 12:10 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
г. Оренбург
В общем в итоге с экспонометром все более менее нормально. Зато с аппаратом странные дела, скажем при параметрах 66 кв 200 ма 0,2 с проходит нормально с экспонометром или без него, а вот если ток больше ставить например 250, 320 у ходит в ошибку ток нити накала меньше чем стандартное значение. Причем скажем на одном из других режимов, 74кв 320 ма 0,8 с проходит нормально, чуть поднимаем ток, снова также уходит в ошибку. Труба новая, IAE, правда какая именно до конца выяснить не можем (не мы ставили, был договор поставки от стороннего предприятия). Может кто сталкивался?
PolozДата: Суббота, 14.Фев.2015, 16:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Если я правильно понимаю, рентгенология - не ваша стихия. Что происходит, люди? Не понимаете, как это работает, но лезете? Зачем? Учите матчасть, позовите того, кто понимает о чем речь. rodon79 вам уже ответил. Хотя, экспонометры... может ионизационные камеры все же? Разберитесь, как пользоваться ионизационными полями. Не надо втуплять в предустановленные режимы. Они могут выходить за пределы режимов работы генератора. Остаются еще вопросы с калибровкой акэ и отработкой режимов лаборантом. Обдумайте, почитайте. И сформулируйте вопросы еще раз.
Сообщение отредактировал Poloz - Суббота, 14.Фев.2015, 16:52
llpbioДата: Пятница, 19.Авг.2016, 18:12 | Сообщение # 8
Imaging Services
Соединенные Штаты
college station
I am looking for service documents for the Toshiba Radrex-i
thank you
Llpbio......
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
2. evgvas[01.Апр.2026]
3. Instek[01.Апр.2026]
4. PospelovM[01.Апр.2026]
5. ATers[01.Апр.2026]
6. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
7. kafar[31.Мар.2026]
8. Sergey1966[31.Мар.2026]
9. Akhan[31.Мар.2026]
10. Smol47[31.Мар.2026]
