Телеуправляемый стол Apollo
Alex_PermДата: Среда, 05.Май.2010, 20:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Сгорел драйвер двигателя LMD 18289 (управление движением растра). Помогите, где можно найти, в Инете только 2 сайта. Может у кого была такая проблема и есть канал.
patchДата: Среда, 05.Май.2010, 23:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
нанослесарь
Alex_Perm, у вас ошибка в названии микросхемы. Правильно будет LMD18298. По крайней мере в схеме D7 так обзывается.
По сему, попробуйте изменить название и поискать как LM18298 или L298.
Описалово LM18298 Dual Full-Bridge Driver
Например вариант.
Если будут сложности с покупкой пишите в личку.
Сообщение отредактировал patch - Среда, 05.Май.2010, 23:26
Alex_PermДата: Четверг, 06.Май.2010, 06:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Да, это я не внимателен. А искал я правильно. Спасибо
Alex_PermДата: Пятница, 07.Май.2010, 06:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Спасибо, тема закрыта
Alex_PermДата: Вторник, 11.Май.2010, 07:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Поменял драйвер (в схеме LM 18298, а реально на плате L298N), отремонтировал муфту (срезало шпильку) движения кассетодержателя. Настроил конечные положения. И все.
ujpkazДата: Среда, 26.Май.2010, 15:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Шымкент
Здавствуйте ! У меня тоже проблемма с касетоприемником .Кто может помочь отзовитесь .PLS
Alex_PermДата: Пятница, 28.Май.2010, 07:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
1. При включении стол тестирует все двигатели
2. Должен давать ошибку
3. В тестовом режиме можно двигать двигатели (как делать есть в сер. документации)
RADIATIONДата: Пятница, 28.Май.2010, 07:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
ujpkaz, озвучь неисправность !!!
P.S.: ВСЕМ!!! Чтобы не горели драйверы приводов ЭСУ, ставьте предохранители FAST FAST (FF) на плате управления ЭСУ (завод изготовитель ТРЕБУЕТ ЭТОГО)!!!. Если предохранители горят, ищите почему, а не втыкайте обыкновенные по мощней!!
Сообщение отредактировал qwerty123 - Пятница, 28.Май.2010, 08:40
MeditelДата: Пятница, 28.Май.2010, 08:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Согласен по поводу предохранителей. Один раз по не внимательности влетел.
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
