ПО для просмотра DCM, созданного Proscan
AKazakДата: Среда, 16.Дек.2015, 21:51 | Сообщение # 1
Пациент
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Недавно проходил флюрографию и врач скопировал мне на флешку мои снимки в виде DCM-файла, который был создан в ПО Proscan 3.7.1.5.
Такого ПО я найти не смог и поэтому прошу вас поделиться либо самим Proscan 3.7.1.5, либо средство для просмотра DCM-файлов, созданных Proscan 3.7.1.5.
Спасибо большое.
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 2
введите в гугл просмотр DCM-файла . программ много. и тут почитайте http://www.medteh.info/forum/33-8913-1 . обычно на носитель также сбрасывают и просмотрщик в Portable версии.
AKazakДата: Четверг, 17.Дек.2015, 05:42 | Сообщение # 3
Пациент
Спасибо, но в моём случае остался только DCM-файл без Portable версии просмотрщика.
Goolgle не "просмотр DCM-файла" не дал много ссылок по существу на софт.
Тему http://www.medteh.info/forum/33-8913-1, но там тоже решение не было найдено.
Если кто-нибудь работает с Proscan 3.7.1.5, залейте, пожалуйста, как какой-нибудь файло-обменник портативную версию просмотрщика.
navesДата: Четверг, 17.Дек.2015, 08:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
Попробуйте http://www.microdicom.com/downloads.html
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:35 | Сообщение # 5
http://www.azfiles.ru/extension/dcm.html
http://xetcom.com/exts/d/dcm
http://www.radiantviewer.com/ru/
http://www.multivox.ru/dviewer.html
вам этого мало ?
VikeyДата: Четверг, 17.Дек.2015, 18:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Пользуйтесь https://yadi.sk/d/mq5ojYsHmJHWh
для выбора расположения снимка тыкнуть тут
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 17.Дек.2015, 18:55
KuzmaДата: Суббота, 19.Дек.2015, 13:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 274
Харьков
А мне Weasis нравится. Вот портабельная версия: http://sourceforge.net/projects/dcm4che/files/Weasis/
Но при просмотре Прографовских дайкомов может быть вот такая фигня, как на картинке. Вместо кориллицы просто хрень. Не знаю, может в новых версиях это исправлено, но в тех, с которыми я сталкивался, кодировка в dcm-файле прописана неправильно.
Я специально для автоматической обработки таких "неправильных" дайкомов и отправки их на дайком-сервер написал программку на делфи, которая правит эти теги. Так как каждый производитель придумывает какой-то свой формат, то пока полной универсальности не могу добиться. Поэтому, если у вас есть возмоность, киньте мне на почту свой вариант dcm для экспериментов. Я проверю на нем свою прогу и, если вам таковая будет нужна, то вышлю вам адаптированный вариант.
AKazakДата: Среда, 30.Дек.2015, 09:05 | Сообщение # 8
Пациент
Не успел загрузить. Повторите, пожалуйста!
С наступающими --- всем желаю крепкого здоровья и всех благ!
AKazakДата: Суббота, 09.Июл.2016, 08:30 | Сообщение # 9
Пациент
Вопрос закрыт.
Большое спасибо petroveech'у.
FeTДата: Вторник, 12.Июл.2016, 22:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Цитата AKazak ()
Вопрос закрыт.
Какой софт нашли для просмотра?
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
