проявочная машина JPI JP-33
bug_moДата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом?
аппарат загружается, проводит тесты датчика пленки, датчика температуры проявителя,
далее на дисплее появляется надпись"wait..." и всё.. на кнопки не реагирует, вентилятор сушилки работает, но нагреватель не греет. главный мотор крутит все валы, и еще нагреватель проявителя тоже не включается.
на другом, рабочем аппарате наблюдал, по индикаторам на плате проца, что нагреватель проявителя включается через секунду после включения, а на этом - нет.
Alex70ttДата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
либо перегрев сушки или мало растворов
bug_moДата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
на сушилке датчика температуры нет (, и датчиков уровней растворов тоже нет. есть только герконовый датчик переполнения ванны для воды.
vvv3vvvДата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
аналог сделанная на руси МиниМед-МТ ,
StasikДата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 342
Красноярский край
bug_mo, смотри, может поможет
P.S. Если нужно больше информации по этому фильмпроцессору пиши в Л.С.
-4.tif (493.0 Kb)
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 24.Дек.2015, 18:35
StasikДата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:33 | Сообщение # 6
Красноярский край
vvv3vvv, это не сделано на Руси, а наклеен другой шильдик на южнокорейский процессор, ну и прошивка на рус.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 24.Дек.2015, 18:42
bug_moДата: Четверг, 24.Дек.2015, 19:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
вот фотки платы . микроконтроллер - AT89C52 , микросхема с наклейкой "UHY-1000" это real time clock DS12C887+.
кстати за этот день два раза (из, наверно, пары сотен попыток) запуск произошел нормально - заморгал светодиод нагрева проявителя,клавиатура заработала- в меню зайти можно было, но оба раза работало всё до выключения.
StasikДата: Пятница, 25.Дек.2015, 06:27 | Сообщение # 8
Красноярский край
Как вариант- если в лаборатории жарко, то проявитель будет перегрет, и процессор будет ждать пока он остынет.
bug_moДата: Пятница, 25.Дек.2015, 08:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
в проявочной температура градусов 18 -перегрев исключен..
сейчас он опять заработал :) светодиод "DEV" моргает если температура ниже запрограммированной, если покрутить VR1 (сымитировать повышение температуры) - светодиод гаснет .
но есть один нюанс - почему-то часы стоят на месте.
заметил еще одну особенность -чтобы аппарат заработал как надо нужно провести следующий ритуал:
вытащить из кроватки DS12C887, включить, дать пройти все тесты, выключить, поставить на место DS12c887, выдернуть шлейф от платы дисплея - включить, подождать пока пройду тесты - выключить. втыкаю на место шлейф и только после таких плясок аппарат начинал работать как положено )
StasikДата: Пятница, 25.Дек.2015, 09:59 | Сообщение # 10
Красноярский край
Может помирает DS12c887 ?
В ней собран генератор, батарея.
bug_moДата: Суббота, 26.Дек.2015, 15:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
в общем аппарат работает, только часы так и не пошли, но лаборантам это не важно оказалось, лишь бы пленка проявлялась ) так , что тему можно закрыть. Всем кто помогал - Огромное Спасибо)
1. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (22.Апр.2026)]
1. KuzninKB[22.Апр.2026]
2. MikhailKaraichev[22.Апр.2026]
3. serega-381[22.Апр.2026]
4. alpachini[22.Апр.2026]
5. Felix2026[21.Апр.2026]
6. Snowtanya[21.Апр.2026]
7. xauitd237[21.Апр.2026]
8. lecnkbr[21.Апр.2026]
9. RomanUSG[21.Апр.2026]
10. skuleshov[20.Апр.2026]
