5д2
kramerBTДата: Суббота, 26.Дек.2015, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Иваново
Работаю над устранением неисправности 5д2 , реле мАС (времени).
Следующии плавающие неисправности .Реле времени периодически начинает отработать , но только на малых трех мас.Выдержка время экспозиции соответствует действительному.
При переелючении выше , реле времени не отключается.
Кто сталкивался с таким ?
kramer.ru@list.ru
Сообщение отредактировал kramerBT - Суббота, 26.Дек.2015, 17:20
МастерБакуДата: Суббота, 26.Дек.2015, 12:13 | Сообщение # 2
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16514
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 16:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Цитата kramerBT ()
5д2 , реле времени
В 5Д2 нет реле времени!!! Есть реле мАс и рассматривать его работу следует с учётом анодного тока.
ВМФДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Скорее всего обрыв провода 26 , и проверь емкости С3-С7.
edwer4444Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 05:18 | Сообщение # 5
рентген,медоборудование
Молдова
Кишинев
Проверьте целостность цепи вставочных сопротивлений на переключателе mAs
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Зеленая[06.Дек.2025]
2. zef1984[05.Дек.2025]
3. Dvish[05.Дек.2025]
4. Intellect[05.Дек.2025]
5. Romanivanov[05.Дек.2025]
6. igogoigogo[05.Дек.2025]
7. 1rishka[04.Дек.2025]
8. L_V_N[04.Дек.2025]
9. ИвановИИ[04.Дек.2025]
10. Alex_U[04.Дек.2025]
