УРИ-612П сверконтрастная скопия
RustaphorДата: Вторник, 09.Авг.2016, 14:22 | Сообщение # 1
Разнорабочий
Елец
Здравствуйте, форумчане. Сразу скажу, что я не рентгенщик, а проблема сложная.
Есть старый РДК "Вымпел" со штативом Jugorentgen и УРИ Электрон 612п. Аппарат проблемный и все время ломается, особо часто штатив. На этот раз проблема с УРИ, а именно мегаконтрастное изображение на экране (в скопии), т.е. настолько контрастно, что, например, из грудной клетки видно будет только самые труднопросвечиваемые участки костей и это при просвете в ручном режиме. Соответственно, автоматический режим экспонирования совсем не работает - экран мерцает и едва-ли вообще что-либо видно. Снимки на пленке при этом получаются нормальными, т.е. дело в приемной стороне. Также на экране появляются мерцающие артефакты, да и вообще изображение может мерцать в зависимости от картинки. Я сделал пару снимков и видео дефекта со снятой камерой, чтобы самому не "светится" - дефект на видимом свете ровно такой же, изображение на экране правда немного размыто. Обратите внимание как странно ведет себя камера - изображения либо нет вовсе, либо резкий переход (без полутонов).
Посмотрите как интересно ведет себя АРУ и что посоветуете с этим делать?
P.S.
Монитор IKEGAMI хороший - проверял.
Заставка УРИ при включении проходит нормально, все кнопки управления УРИ (негатив, зеркальность, пауза и т.п. работают).
Сообщение отредактировал Rustaphor - Вторник, 09.Авг.2016, 14:28
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
