  • Страница 1 из 3
С-дуга Ziehm 8000
navДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 11:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 168
Рыбинск
Ищу расшифровку кодов ошибок для Ziehm 8000.
navДата: Пятница, 13.Авг.2010, 17:47 | Сообщение # 2
Рыбинск
При включении аппарат выдает ошибку Е32 со звуковым сигналом. После нажатия кнопки "снимок" затыкается и далее работает без проблем. Подскажите, что ему нужно? Где посмотреть?
navДата: Пятница, 03.Дек.2010, 21:16 | Сообщение # 3
Рыбинск
Отправил запрос в представительство ZIEHM, получил ответ: "E32 является предупреждением о том, что утеряна цифровая подпись RAM на плате on U325, т.к. разрядились от времени батареи на плате (см. ниже).
Требуется замена отдельно батарей на плате или платы целиком (второй вариант является более предпочтительным)
№48425, "U 325d central control unit" стоит около 3000,- Евро- это заводская цена без доставки и растаможки.
Теоретически можно устранить ее заменой батарей на плате, но все равно придется ее после этого перепрограммировать, чтобы убрать ошибку на дисплее"
Главный врач решил оставить все как есть - периодически сбрасывать ошибку кнопкой экспозиции.
navДата: Четверг, 14.Июл.2011, 15:03 | Сообщение # 4
Рыбинск
Для "FAINT":
Ошибка выглядит так - фото прилагаю.
Найти и заменить батарейку не проблема, сложнее "перепрограммировать, чтобы убрать ошибку на дисплее".
В этом плане я оставил все как есть. При каждом включении аппарата нажимают на кнопку "Экспозиция", ошибка убирается, и далее работают как обычно. Надеемся дождаться новую С-дугу в конце года.
На этом аппарате частенько бывает проблема с разъемами в системном блоке (не загружается система), помогает бинт со спиртом. Регулярно рвут провода у педали. А так аппарат не плохой, травматологам нужен как воздух.
FAINTДата: Суббота, 03.Сен.2011, 13:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 147
Замена батарейки (их там даже 2 шт) ничего не дало... :unknown:Работа по замене - пустая трата времени.Аппарат точно так же работает с ошибкой,также как и с посаженой батарейкой. А почему производитель не перепрошивает микросхеы а меняет всю плату-наверно такая коммерция...
прейдётся Айболитам работать так как есть,не обращая внимания на ошибку.
bvm53Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 18:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Так ведь
Quote (nav)
Quote (nav)
Поэтому результат предсказуем.
FAINTДата: Вторник, 17.Апр.2012, 13:52 | Сообщение # 7
Прошел год и в другой больничке всплыл аппарат с ошибкой Е-61.Кто знает, что это означает?
VikeyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Quote (FAINT)
Е-61
CCD iris collimator defect
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 17.Апр.2012, 19:34
FAINTДата: Вторник, 24.Апр.2012, 05:25 | Сообщение # 9
Спасибо!Интересно почему она пропадает если перейти на запись пациента?И подскажите где "нарыли " сведения по ошибкам?
DmitryBelgДата: Четверг, 13.Сен.2012, 17:18 | Сообщение # 10
Quote (FAINT , 17.Апр.2012))
Е61 указывает о механической неполадке в работе ирисовой диафрагмы, а именно слишком маленькое значение между максимальным и минимальным значением.
FAINTДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 23:02 | Сообщение # 11
Еще одна ошибка всплыла - Е63.Подскажите на что теперь жалуется аппарат?
DmitryBelgДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 10:45 | Сообщение # 12
E63- Ошибка ирисовой диафрагмы (не меняется значение обратной связи)
Может возникать в следующих случаях : Ирисовая диафрагма застряла, не подключен кабель (проверить коннекторы в питающем УРИ и плате U501), Обрыв кабеля потенциометра, нет питания двигателя ирисовой диафрагмы (проверить кабель с камеры до U501, проверить напряжение приходящее с U501), неисправен двигатель ирисовой диафрагмы
maik63Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 12:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Подскажите пожалуйста, может, кто сталкивался, во всех режимах работы флюороскопии, кроме режимов MSA и RSA в течении секунды происходит заплыв изображения и оно исчезает, в режимах MSA и RSA аппарат работает нормально. Пробовал переводить в ручной режим снижая киловольты до минимума - картина та же. Аппарат при этом никаких ошибок не выдаёт. И есть ли у ZIEHM предсставительсво в России? Аппарат EXPOSCOP Ziehm 8000 VISTA
FAINTДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 19:49 | Сообщение # 14
Не знаю как на счет представительства в России...Но есть фирма "Кедр" торгуют такими аппаратами и там толковый мужик работает.Он приезжал с ноутом и на аппарате все ошибки устранил....Возможно и тех документацией владеют.Пытаемся официально пригласить к себе на ремонт дуги.
maik63Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Quote (FAINT)
Связался с ним, он сейчас на выставке в Москве, но заехать на мой аппарат не сможет из за нехватки времени, подробно описал ему неисправность, он с такой ещё не сталкивался, приехать сможет только после Нового года - придёться ждать.
ZiehmДата: Суббота, 22.Дек.2012, 16:46 | Сообщение # 16
Product manager (C-arms)
FAINT, проблему еще не решили?
Если вопрос все еще актуален, пишите мне на ag@mkkedr.ru
yulontДата: Пятница, 04.Янв.2013, 10:23 | Сообщение # 17
Нейрохирург
Каменец-Подольский
Ziehm 8000 2003 года. Во время работы очень часто "зависает", зависания могут быть "простыми", могут сопровождаться невыключением оранжевой лампочки и самой трубки после нажатия на педаль. При таком типе зависания требуется перезагрузка аппарата. После перезагрузки аппарат может совсем не включиться и зависнуть на этапе горящих светодиодов на клавиатуре. Через некоторое время (от 15 минут до 1 часа) включается без проблем . Уважаемые коллеги, если Вы встречались с подобного рода проблемой - помогите. Заранее благодарен.
navДата: Пятница, 04.Янв.2013, 15:26 | Сообщение # 18
Рыбинск
Почисти системный блок, под мониторами: протереть спиртом контакты на модулях, помогает на долго; под блоком питания есть фильтр, почисти его. Указанная выше проблема решилась именно так.
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 04.Янв.2013, 15:34
navДата: Пятница, 04.Янв.2013, 15:45 | Сообщение # 19
Рыбинск
Сейчас колдую над вторым монитором, без схемы нелегко. Сначала он мерцал и темнел, затем совсем погас. Монитор еще "пузырьковый". Кинескоп в порядке, высоковольтная часть то же. Кто встречался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 04.Янв.2013, 15:47
yulontДата: Вторник, 08.Янв.2013, 21:11 | Сообщение # 20
Нейрохирург
Каменец-Подольский
Спасибо огромное, вроде бы как работает !!!
ZiehmДата: Среда, 09.Янв.2013, 10:03 | Сообщение # 21
nav, напишите, пожалуйста, о проблеме и вышлите серийный номер и модель аппарата на почту ag@mkkedr.ru
AlexiumДата: Пятница, 18.Янв.2013, 21:15 | Сообщение # 22
- http://www.medteh.info/load/88-1-0-1894
параллельная тема - http://www.medteh.info/forum/33-1676-1#210332
vicmicДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 08:02 | Сообщение # 23
инженер по медоборудованию
А что с ним? Просто у нас Ziehm'ов 4 штуки - есть некоторый опыт ремонта.
Да, и ещё - те, кто нам поставляли эти аппараты поделились схемами и всегда готовы помочь, а Вы, что к поставщикам не обращались?
yulontДата: Пятница, 25.Янв.2013, 00:44 | Сообщение # 24
Нейрохирург
Каменец-Подольский
Добрый вечер. Проработал недолго - опять "виснет", хотя после зависания и загружается. Месяц назад прочистил все, что мог. Сейчас опять попробовал снова прочистить - все равно "виснет". Может я спиртом не там протираю ? Делал так - (комп разобрал до мельчайших деталей) повытаскивал полностью изо всех слотов, вынул все шлейфы, прочистил аккуратно все гнезда мягкой щеткой, попротирал все контакты (протирать нужно только контакты плат?) всех полностью разъемов (ISA, PSI, контакты оперативок) ваткой со спиртом, поменял термопасту на процессоре. Виснет все равно. Может надо процессор поменять, или оперативки добавить ?. Подскажите, може кто знает ???
FAINTДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:24 | Сообщение # 25
Ziehm,
Был в гостях Ваш представитель Вадим.
32 ошибку исправил, а 61-будет решать менять ли блок целиком, либо можно поковырять его нам, так чтобы не юстировать потом матрицу...
ZiehmДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:35 | Сообщение # 26
FAINT,
Сейчас обсуждается вопрос о возможности ремонта аппарата без покупки доп. запчастей.
Если есть такой вариант - мы дадим вам точные инструкции по самостоятельному устранению проблемы, т.к. очередной вылет инженера и
устранение механической причины неисправности коллиматора/замена загустевшей смазки с последующей юстировкой будет заведомо
финансово нецелесообразен как для нашей компании, так и для ЛПУ.
Если же варианта самостоятельного устранения неполадки не будет - остается только вариант полной замены камеры коллиматора.
ZiehmДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:38 | Сообщение # 27
yulont, Добрый вечер. Вышлите, пожалуйста, полную "историю болезни" на почту ag@mkkedr.ru. Попробую помочь.
starlinegsДата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:14 | Сообщение # 28
Красноуфимск
добрый день. больница приобрела Ziehm 8000. спустя какое то время он стал показывать ошибку 93. работают только кнопки подъема и опускания штатива С дуги. мониторы горят лишь при начальной стадии загрузки. буду признателен если поможете устранить ошибку
ZergДата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:55 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 40
Ошибка означает, что не включается monitor cart, открывайте заднюю крышку, вытаскивайте системный блок, вытаскивайте платы, мойте, сушите. Можно подключить обычный монитор, посмотреть, загружается или нет.
starlinegsДата: Четверг, 29.Авг.2013, 15:04 | Сообщение # 30
Красноуфимск
спасибо, попробую почистить. однако если дело в видеокарте то почему тогда оба монитора на начальном этапе загрузки включаются и показывают логотип "Zeihm"? в этот момент видеокарта же обеспечивает сигнал на мониторы, насколько я понимаю...
ZergДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 40
На эти мониторы сигнал идет с других плат. В системном блоке стоит промышленная системная плата половинного размера (обычная материнская плата, с процессором, памятью и т.д.) со встроенной видеокартой, к которой в обычном режиме ничего не подключается, вот к ней и можно подключить монитор, чтобы увидеть, например сообщения биос. Скорее всего системная плата и не запускается, как показатель, например нет звукового сигнала при включении.
starlinegsДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 11:12 | Сообщение # 32
Красноуфимск
сегодня вот подключил монитор к материнской плате, расположенной в системном блоке внутри корпуса Ziehm 8000. Показывает что не может определить жесткий диск хотя в биосе стоит автоопределение. жесткий диск вибрирует, т. е. питание подходит. IDE шлейф поставил новый - тоже самое. перемычка на жеском диске стояла в положении "CS" но пробовал и в положении "Master" и "Slave". подключил другой жесткий диск - его тоже не хочет определять при загрузке. Предлагает подключить загрузочный диск что логично раз не может определить с чего загружаться ему... есть ли у кого нибудь еще какие нибудь версии о том что можно сделать в этой ситуации?
ZergДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 14:33 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 40
Может с блоком питания что-то, от компьютера блок питания есть возможность подключить? И надо промыть всю мат.плату спиртом, если не поможет, тогда, получается, что надо менять материнку, а это проблематично, т.к. точно такие же уже не выпускают, если ставить другую, то не могу сказать будет работать или нет, т.к. там стоит линукс запароленный, пароли мне неизвестны.
starlinegsДата: Вторник, 03.Сен.2013, 15:55 | Сообщение # 34
Красноуфимск
сделал вчера рентген этот) подключил к этому внутреннему системному блоку клавиатуру (соседнее гнездо с тем в которое включается монитор) и он отлично загрузился. показывает правда ошибку 32 теперь. но после нажатия кнопки включения рентгена на пульте (может и любой другой - я не проверял) все начинает работать как надо. если же отключить клавиатуру то после последующего включения опять не видит жесткий диск и спустя сек 40 показывает 93 ошибку. в итоге закинул клавиатуру внутрь корпуса и закрыл его. сегодн вроде норм отработали на нем..
FAINTДата: Пятница, 20.Сен.2013, 19:25 | Сообщение # 35
обошёл проблему, но не решил! Я так понимаю - айболиты не вводят пациентов перед снимками.В таком подключении должна быть заблокирована клавиатура на стойке с мониторами...Напрашивается вопрос-а не залита или залипла стандартная клавиатура после сан обработки мед персоналом...? При загрузке сначало опрашивается прицепленная перефирия а отом О.С.. Ошибку Е32 могут скинуть только представители(Но можно работать и так)
Если мои размышления не верны,обратись к Вадиму по EMail: Vad-2005@mail.ru Надеюсь он не откажет в консультации. Его профиль....
AleksДата: Четверг, 10.Окт.2013, 09:37 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 97
Эта неисправность появлялась периодически,а теперь она осталась.Помогите,пожалуйста
FAINTДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 20:24 | Сообщение # 37
Каковы результаты?Победил не исправность?
DelcherДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 08:45 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
Череповец
vicmic,добрый день. Пожалуста помогите с диагностикой. Имееется С-дуга Ziehm 8000. При включении начинается тестирование: слышны шумы диафрагмы и дисковода, надпись "ZIEHM IMAGING" гаснет и тишина. Кнопки не подсвечиваются, экран пустой. Минут через 5 начинает пищать и появляется ошибка Е 93. Даже не знаем с чего начать.
DelcherДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 08:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 35
Череповец
Ziehm,добрый день. Пожалуста помогите с диагностикой. Имееется С-дуга Ziehm 8000. При включении начинается тестирование: слышны шумы диафрагмы и дисковода, надпись "ZIEHM IMAGING" гаснет и тишина. Кнопки не подсвечиваются, экран пустой. Минут через 5 начинает пищать и появляется ошибка Е 93. Даже не знаем с чего начать.
dunakanДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 11:10 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 330
Ростов
vicmic,
Подскажите , как поступить перестал работать USB порт , сервисного пароля нет, что можно сделать?
  • Страница 1 из 3
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Nurgazy[12.Дек.2025]
2. alviola[12.Дек.2025]
3. ServicTeh[12.Дек.2025]
4. Maks_M[12.Дек.2025]
5. barguz94[11.Дек.2025]
6. tasin[11.Дек.2025]
7. alabay[11.Дек.2025]
8. tolikhelp[11.Дек.2025]
9. Daswer[10.Дек.2025]
