Italray с цифровым детектором
savv-ookДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 01:13 | Сообщение # 1
Рентген аппарат Italray на 2 р.м. с питающим Pixel hf 650 и цифровым детектором. Проблема в том, что на одном из режимов (обзорный снимок легких) на изображении возникает артефакт, а на ПУ питающего иногда появляется сообщение (фото в прикрепленных файлах). На АРМ лаборанта нет никакой документации, поэтому не знаю как правильно откалибровать детектор с рентгеновским излучением. И все таки проблема в детекторе или в питающем/трубке?
Помогите!!!
Alex70ttДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 17:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
четко пишет же труба КУКУ
petroveechДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 22:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не факт. У меня он такие кренделя выдавал, пока не откатил к заводу и заново не отстроил. Ни какой логике не поддавалось.
terbunyДата: Вторник, 30.Окт.2018, 10:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Здравствуйте. Рентген аппарат Italray на 2 р.м. с питающим Pixel hf 650 и цифровым детектором. Перестала работать звуковая сигнализация высокого. Подскажите пожалуйста, как можно её восстановить.
petroveechДата: Среда, 31.Окт.2018, 07:06 | Сообщение # 5
Иженер
Сама пикалка целая? Или к заводу и заново калибровки и конфигурация.
terbunyДата: Среда, 31.Окт.2018, 07:47 | Сообщение # 6
рентгенотехник
petroveech, ещё не знаю, на днях собираюсь посмотреть. Я думал. что пищалка включается программно через сервис режим.
petroveechДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:01 | Сообщение # 7
Иженер
Я то же думал. Потом её менял. Всё оказалось проще.
terbunyДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 14:27 | Сообщение # 8
рентгенотехник
Цитата petroveech ()
Потом её менял.
А какой тип пищалки?
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
