Indico 100
ErmakДата: Вторник, 02.Май.2017, 13:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги!!! Имеется плата инвертора (с инверторванного блока) питающего PIXEL HF 850. Не могу разобрать что за электронный элемент стоит под буквой Z. Вроде так обозначается стабилитрон, но при проверке мультиметром звониться в обе стороны, сопротивление примерно 2 ОМ, на нем естественно ничего не написано. Может кто поделиться схемой, или подскажет что это...Очень нужно для ремонта. Фото прилагаю
Сообщение отредактировал Ermak - Вторник, 02.Май.2017, 13:22
bug_moДата: Вторник, 02.Май.2017, 15:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
с виду дросселя вроде . магнитом проверьте феррит это или нет.
ErmakДата: Вторник, 02.Май.2017, 16:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Тюмень
Вот еще фото (на плате под Z12 и Z11). На них видно что он не симметричен с торцов
AlexiumДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:06 | Сообщение # 4
Ферритовая трубка, сквозь которую пропущен провод. Фильтр подавления импульсных помех (иголок).
petroveechДата: Среда, 03.Май.2017, 06:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Диоды звони и меняй, только выпаивай. Обязательно проверь диодный мост на входе. Разбери и почисти пускатель. Не горит там больше ни чего. Главное при сборке транзюки хотя бы тестером по оммическому прогони. Цифровым они даже открываются. Подбирай по 4 боль не менее одинаковых.
И приготовься, ввиду высокого качества деталей, может быть тренировочное включение с салютом. Главное персонал удали из кабинета.
ErmakДата: Четверг, 07.Фев.2019, 13:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Тюмень
Спасибо!!! Все получилось, тему можно закрыть
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
