12ф9 на базе камаз
kloun71Дата: Пятница, 12.Май.2017, 21:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Прошу помощи с аппаратом 12ф9, нет готовности, горит нет накала. Но работал и раньше с этой надписью :unknown:. Всего началось с заменой высоковольтных кабелей, они вышли из строя. Камеру проверил, готовность приходит на мку, мку тоже была заменена. На плате накала светодиод загорается и тухнет ( при включении аппарата) . Заменил я на плате накала оптопару HCNW3120 и транзистор КП707А1 ( смотрел осциллографом, показывал хрень). На входе в бак, показывает 0,6 ОМ. Разобрал бал, возле трансформатора обнаружил черную слизь, вопрос что это ?
FAINTДата: Суббота, 13.Май.2017, 07:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Прозвони Р-трубку на наличие накала со стороны вв бака через высоковольтный кабель.
И в чём причина выхода из строя ВВ кабелей и МКУ замена?
kloun71Дата: Суббота, 13.Май.2017, 09:16 | Сообщение # 3
тула
мку менял тк, были подозрения на ее, а причина проводов на фото
Сообщение отредактировал kloun71 - Суббота, 13.Май.2017, 09:21
rodon79Дата: Суббота, 13.Май.2017, 16:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
ну провода нормальные только почистить промыть и смазать вв силиконом или в стаканы бака маслица подлить
bespalnik72Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 07:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 320
в коллиматоре стоит фото резистор или фото диод, к сожалению не помню он и контролирует наличие накала посмотрите его цепи.
586
kloun71Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 14:05 | Сообщение # 6
тула
да диод не причем, я снимал трубку и накал нету, трубу звонил, подвешивал лампу вместо накала, реакции ноль, беда в том что до трубки не доходит. Черная субстанция в баке, должна быть такая, это что, на герметик не похоже?
bespalnik72Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:05 | Сообщение # 7
чернота не причем .если это и следы пробоя то по высокой стороне т.е вв трансформатора маловероятно..накальный трансформатор там отдельно стоит .прозвоните накальную цепь отсоединив минусовой наконечник от R трубки если цепь исправна смотрим далее цепь блок накала генератор если и там все ок тогда тогда остается блок накала МКУ ВЫ меняли .пульт у вас новый или на рассыпухе?
586
kloun71Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 13:13 | Сообщение # 8
тула
Добрый всем день, этап диагностики остановился на плате накала, подцеплял напрямую лампочку с выхода платы, при включении она моргает и тут же гаснет, сигнал на плату приходит ( 2,5 Вольта) с МКУ, а выхода нет, беда думаю в ней, сейчас заказал ее (хотя на ней все можно поменять.....), как заменю , отпишусь
Сообщение отредактировал kloun71 - Понедельник, 12.Июн.2017, 13:13
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
