Проскан
StasikДата: Суббота, 26.Авг.2017, 05:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Уважаемые коллеги, подскажите алгоритм работы разгона анода собранным на такой плате.
У меня при включении снимка, в несколько секунд подготовки происходит его раскрутка. Затем после подачи высокого, напряжение на статоре снимается, и анод крутиться по инерции.
Вопрос: это так должно быть? Или напряжение не должно сниматься во время снимка?
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 26.Авг.2017, 17:07
VikeyДата: Суббота, 26.Авг.2017, 19:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
На данном аппарате не обращал внимания, но встречал флюорографы в которых во время подготовки происходит разгон и перед снимком отключается.
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 26.Авг.2017, 19:10
petroveechДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
На каких то версиях прог вообще контроль разгона можно отключить.
То, что снимается напруга с разгона, очень похоже на блокировку снимка.
ЦЕХДата: Четверг, 31.Авг.2017, 16:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Stasik, к фото платы неплохо бы приложить схему принципиальную yes , а потом создавать флуд, задай вопрос официалам, версий аппаратных решений полно, какая у тебя известно только тебе и им.
StasikДата: Четверг, 31.Авг.2017, 18:08 | Сообщение # 5
Красноярский край
ЦЕХ, была-бы схема может
Цитата ЦЕХ ()
создавать флуд
не пришлось-бы. wink
ЦЕХДата: Четверг, 31.Авг.2017, 19:22 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Stasik,
Может, взять мультяху, карандаш, бумагу и потратить времечко, тогда и схема появиться, с нами поделишься, обсудим. По фото два вопроса, что за черная коробочка перед разъёмом и какой силовой элемент над конденсатором С5? По алгоритму работы отвечу, коли можно измерять реальную частоту вращения, то точно в это время на статор фазы не подаются. В данный момент РИД работает как генератор и фазы с него снимаются yes , меряются и отображаются. Если частота не соответствует заданной в настройках для данной рентген трубки, происходит блокировка снимка. petroveech, немного не дожевал drinks
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. sizovart[12.Май.2026]
2. vakuum[12.Май.2026]
3. Serge23[12.Май.2026]
4. vadimteh[11.Май.2026]
5. esin[10.Май.2026]
6. san396[10.Май.2026]
7. mariya__2016[08.Май.2026]
8. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
9. st1van[08.Май.2026]
10. Alexeyb4[07.Май.2026]
