Терапевтический рентгеновский аппарат РУМ-21
medelectДата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:15 | Сообщение # 1
инженер-механик
Добрый день! Такая засада - неожиданно всплыл в области древний монстр. Работал долго без обслуги и контроля, вдруг помер. Учинили блок управления тиристорами, и при включении высокого приказал долго жить высоковольтный кабель - он там один, катодный. Анод на земле. Пробило напрочь наконечник, который в генераторе живет. Восстанавливать кабель бестолково - при внимательном рассмотрении он не жилец и по физическому состоянию, и по возрасту. Может, у кого завалялся в барахле такой кабель, поможите люди добрые. Продублировал в Обьявлениях. unknown
ИванычДата: Вторник, 31.Окт.2017, 23:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Стандартный кабель гост. От РУМ-20 будет работать без проблем.
hobot111Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 09:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Точно от рум 20 самое то.
medelectДата: Среда, 01.Ноя.2017, 13:45 | Сообщение # 4
инженер-механик
Кабель на самом деле специфический, с аксиально расположенными контактами накальной цепи. Ничего общего с РУМ-20. Если б такое счастье, и вопрос бы не возник. Господа, отпишитесь, кто в теме, а не просто так!
petroveechДата: Среда, 01.Ноя.2017, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Изготавливали на заказ, Севкаврентген или рентгенпром.
bespalnik72Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 19:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 320
фотокарточку этого чуда...можно в студию...
586
medelectДата: Среда, 08.Ноя.2017, 14:41 | Сообщение # 7
инженер-механик
$IMAGE2$
это живой наконечник. из трубы.
Сообщение отредактировал medelect - Среда, 08.Ноя.2017, 14:51
ИванычДата: Среда, 08.Ноя.2017, 23:03 | Сообщение # 8
Подмосковье
Каких только чудес в СССР не было... Все РУМ-21 и позднее Рентген-ТА, что у меня были, шли со стандартными гостовскими кабелями. Такого раритета вы уже почти наверняка не найдете. Может, в вашей ситуации проще будет поменять стаканы в излучателе и генераторе, и использовать нормальный кабель.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
