Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 00:44 | Сообщение # 84
Romuald, Делаю нормировку, вроде все в норме, а на тестовом уже есть 4 вертикальных столбика как бы вдавленных, ну или выпуклых тут кто как воспринимает.
Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 08:18 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
В сети
Липецк
Тогда я считаю нужно ВВ кабеля проверить\почистить наконечники,т.к они перемещаются вместе с трубкой вверх-вниз,был случай... ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:31 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 155
Ульяновск
ЦитатаRomuald ()
Это как?!На сканирующем аппарате-непонятно мне ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
В сервисной утилите можно перед снимком в окне параметров (там где задаётся напряжение, ток, высота сканирования и пр.) можно, в том числе, переключить режим с движением/без движения. Как раз чтобы отлавливать проблемы с изгибом проводов и т.п.
Сообщение отредактировал Long - Понедельник, 23.Окт.2017, 11:32
И что получится за снимок,полоска горизонтальная?! Тут у меня дело почище :подготовка проходит,снимок идёт,а высокого не слышно,и в конце снимка появляется сообщение об ошибке:Нет сообщения от процессора включение рентгена,возможен перегрев трубки. Естественно рид холодный,начал копать термодатчики в рид,оба датчика разомкнуты,т.е защита рид от перегрева отключена,получается 2 варианта или процессор или инвертор. Начальство выдало комплект для диагностики инвертора( имитаторы ГУ и микропроцессора),будем диагностировать по методе.
Long, Вы хотите сказать,что при снимке без перемещенния колонны,высокое будет слышно на всем времени снимка,а если вв кабель переломлен,то свист высокого оборвётся? ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 15:44 | Сообщение # 92
Ульяновск
Нет, обычное серое поле, если ты ничего не повесил. Аппарат считает что трубка двигалась и соответственно формирует снимок.
Похоже у вас проблемы в высоковольтной части. Вообще, по общению с сервисниками из Орла - в их стойках 80-90% отказов приходится на высоковольтную часть, отказы остальных блоков буквально единичные. Какая у вас стойка? Фото есть?
Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 15:21 | Сообщение # 97
В сети
Липецк
Приветствую,коллеги!Добрался таки до флюры!С помощью программы контроля вышел на плату чтения,что за плата,где находится,как выглядит непонятно.Перетрёс БКУ,интерфейс в ПК,видимого ничего не нашел,напряжения все в норме.Инвертор диагностировал с помощью эквивалентов нагрузки и микроконтроллера-всё отрабатывает как в инструкции (не удалось правда сравнить осциллограммы),но до включения тиристоров процесс не доходит.
C наступающим!Кабеля проверялись в первую очередь,платы вынимались,ламели чистились-результата нет.Созванивался с заводом,было рекомендовано проверить БКУ, в нём находятся защиты разные,как вариант.Но они уже такими ремонтами не занимаются,а просто модернизируют установку(замена детектора,интерфейсов итд),т.к железа с шиной ISA уже нет и т.д и т.п.Попробую еще попроверять,но уже не надеюсь... ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Здравия всем,люди добрые!))) Похоже вымирающий вид эти установки, после н.г контракта не стало с обслуживаемой поликлиникой,а другая организация просто списала старушку,говорят даже не пытались ремонтировать,ну и Бог с ней... Подвернулась такая же с периодической ошибкой 5.5.0.1.1 выяснил,что срабатывает защита в ГУ по положительному плечу с превышением киловольт,может день,неделю отработать,снимки полосатые,нормировка,уменьшаем kv, тест,работаем дальше.Вычитал,что ГУ ремонту не подлежит в штатной мастерской,только на заводе. Может кто нибудь,чего нибудь подскажет,спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
