Opera RT20
va02Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 06:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Добрый день. Попался аппарат с компьютером для скопии. При включении компа, на мониторе пишет software device failed. В диспетчере устройств не распознает 1 оборудование. Либо дохлый драйвер либо какое то оборудование слетело, пока еще не определился. Сам аппарат работает, рентген снимки делает. Если нажимаешь скопию, выходит сообщение на пульте превыш ресептор. В шкафу все предохранители проверены. Кто с таким сталкивался, может есть идеи где смотреть?
va02Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Прошивка генератора сняла ошибку превышен ресептор. Но драйвер на компе так же не определяется, неизвестное оборудование Iapb_board. У кого есть драйвер? HELP!
vvv3vvvДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 21:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
обычно они в компе лежат , в папке, по удаленке можно посмотреть
va02Дата: Среда, 31.Янв.2018, 06:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Там есть папка Old drivers, в ней 3 файла, но на это оборудование эти дрова не ставятся. Весь комп перерыл, ничего путного не нашел.
petroveechДата: Среда, 31.Янв.2018, 06:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Какая прога и какой комп?
va02Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 07:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Сделал фото программы и шильдика с системника.
8020019.jpg (53.3 Kb) · 9806132.jpg (95.9 Kb) · 7250490.jpg (50.4 Kb) · 8909926.jpg (108.9 Kb) · 2831179.jpg (91.4 Kb)
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
