Со слов персонала, иногда нет высокого, при этом снимок - ОК, но плёнка не засвечена. Сам не наблюдал, но персонал надёжный. Ума не приложу как такое может быть. Кто такое встречал?
Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:18 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 299
москва
Возможно самопроизвольно закрываются шторки коллиматора.Ищи обрывы в кабеле. Бывает что топ-х не реагирует на плохой контакт в минусовом кабеле трубки.
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 30.Авг.2012, 19:46
Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 16:05 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 627
снимок - ОК, какие данные обратной связи и какие уставки были? Столкнулся с подобным сегодня на 850ом. Высокое есть, снимка нет, по обратной связи 0.1 мА и 0 мАс. Пока уперся в траншалтер, завтра наверное буду бак вскрывать, проверять контактную площадку.
Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 17:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 217
Quote (Galeew)
иногда нет высокого при этом снимок -ОК но пленка не засвечена
Алгоритм поиска простой - либо управление , либо силовая часть. По контрольным точкам на платах определить правильность управляющих сигналов .По контрольным точкам обратной связи (kV , mA) можно определиться с силовой частью.
Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:16 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 237
На TOP-X достаточно хороший контроль за отклонениями параметров. На 5-ти аппаратах в первый год эксплуатации "поплыли" токи трубок и генератор всё отловил (отклонение по току по-моему 25%, можно в документации уточнить). Результат ОК говорит, что кВ, мА и с в допусках (при снимке без экспонометра). При работе с экспонометром время не контролируется и при утечке в камере может быть очень маленьким. Вспышки индикатора можно просто не заметить, хотя там и используется расширение импульса для подсветки. Результаты экспозиции отображаются после снимка, пусть лаборанты запишут их значения. За 8 лет эксплуатации пяти аппаратов такая картина возникала только при проблемах с камерой, там она, кстати, !!!!!!!???????
Причиной этого "ИНОГДА" может быть тривиально плохой контакт кнопки снимков. При этом кВ и мА будут в норме, а длительность снимка и, соответственно, плотность почернения плёнки - минимальной.
Если мне не изменяет память, при работе в ручном режиме кВ-мА-сек, и удержании (плохом контакте) кнопки меньше заданного времени - TOP тоже "ругается", но не пишет "Снимок ОК". При работе с экспонометром, по-моему, таже фигня - если экспонометр недобрал нужную дозу. Сейчас в отпуске, поэтому не могу посмотреть. Но по логике вещей контроллеру наплевать по какой причине не выдержаны параметры экспозиции (в большую или меньшую сторону): кнопка не сработала нормально или кабель мышь не вовремя перегрызла, а при работе с экспонометром - почему недобралась необходимая доза (при плохом срабатывании кнопки). "Снимок ОК" в этих случаях маловероятен, должна быть ошибка или инф. сообщение.
Причиной "ИНОГДА" может быть утечка одного из трёх полей, причём тоже не постоянная. Камеры толстые и всё заканчивается протиранием дырок болтающимся подкассетником. В одном случае вставленный подкассетник с кассетой упирается в камеру (например зажимами кассеты) в другом нет, как у лаборанта рука ляжет. Это из практики и сейчас такой аппарат на обслуживании. После того как увидел поцарапанную камеру сделал подкладки, но сильно не отодвинешь - решётка. Сначала умерло одно поле, потом раздолбали торец камеры и умерло второе поле. Эксплуатация без эксп. запрещена, место на хранении, но в ручном режиме всё равно работают.
Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 20:22 | Сообщение # 60
Снимки будут разные если не тест - объект или что-то константное. Сеть может проседать, но опять же упираемся в достаточно хороший контроль параметров. Остаётся, на мой взгляд, проверить радиационный выход (слой половинного ослабления проще) трубы, если аппарат старый, а эксплуатация напряжённая + труба не ахти (анод разболтался, канавы на нём выгорели, может вообще колом стал (раскрутка должна быть слышна при нажатии кнопки подготовки)) вполне возможный результат. Можно поиграться с разными фокусами и посмотреть результат хотябы по повторяемости выходной дозы на режимах съёмки детей. Но в случае дерьмового радиационного выхода трубы все параметры экспозиции будут в норме (кВ-мА-сек), поэтому лаборанты должны видеть индикацию высокого, а снимки действительно могут быть не ахти. Если есть скопия, можно пострелять на скопии и посмотреть на качество снимков там. Если и там прыгает, то проблема скорее всего в генераторе, а не в сети. Если сеть будет низкой аппарат просто выключится (то же из практики). У него на дежурку стоит трансформатор, выходного напряжения которого впритирку хватает на 24В и если сеть низкая, или увеличивается сопротивление переходов в выпрямителе, аппарат бастует. Но действительно становится непонятной постановка вопроса - плёнка не экспонируется или экспонируется с разной плотностью при одинаковых параметрах экспозиции? Во загнул, аж самому страшно стало.
Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:36 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую, коллеги! Имеется на обслуге РДК Амико на 3-и рабочих места 2003 года, питающее TOP-X650. Аппарат работает, но на РИД, что на стол\стойку, не раскрывается диафрагма, изношены передаточные шестерни. Пробовали сильнее притянуть, смазать и тд, ручка "проскальзывает". Конструкция крайне неудобная, весь крепёж под гаечку. Производитель "Экран-М", вроде, точно не помню. Такая диафрагма снята с производства (интересовались с целью приобрести новую), отправили нас с запросом в Рентгенпром, там сказали, что поставка займёт минимум месяца три. Посоветуйте, пожалуйста, решение проблемы. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 17:47 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 42
Анапа
Всем привет. Згорела деталь на плате txdcf 2, которая расположена на диодном модуле. Есть на плате такая же деталь, красная круглая, но она без обозначений. Я думаю это варистр. Помогите опознать или схемку платы пожалуйста. Фото платы прилагаю.https://d.radikal.ru/d21/1805/bc/654f91251486.jpg
Дата: Вторник, 15.Май.2018, 18:34 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 42
Анапа
Anakonda2a, я это понимаю. Он как раз в деревне стоит. Поэтому хочу предложить, что бы они быстрее стабилизатор купили. Просто надо попробовать ни чего еще не сгорело.
Может подскажешь ещё номинал варистора?
Сообщение отредактировал AntonioPetty - Вторник, 15.Май.2018, 18:47
При включении ап-та не происходит "прогрев" на пульте, а сразу всё включается как бы для работы, но пишет ош.012. Где и что посмотреть? РПУ-ТОРХ-650. 2003 г/в.
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 29.Май.2019, 18:35
0012-Генератор не готов. Не выработан сигнал PS GOOD, как следствие не включился контактор. Данная ошибка возможна по многим причинам, но начинать надо с выработки данного сигнала каждой платой генератора.
Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 10:11 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 1072
Иженер
Виной синтетические трусы персонала. Дотронулась до ключика и процу пульта хана. Можно просто его поменять. Ключик убрать. При обращении пишите мыло сразу.
