Флюорограф "ПроСкан-7000"
новичокДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:49 | Сообщение # 1
Махачкала
Перечень тем про флюорограф "Проскан 7000" - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[проскан-7000] .
На "Проскан 7000" при съёмке на экране ЭВМ ток лампы показывает 0, снимок не производит, проверил накал светится во время снимка.
Накальное напряжение появляется во время снимка около 17-21 В, в зависимости от выставленных параметров, анодное напряжение показывает что есть.
renmasterДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 23:34 | Сообщение # 2
измерительные цепи с генераторного проверял?
новичокДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:10 | Сообщение # 3
Махачкала
С генераторного выходят следующие выходы по схеме +Uдел, -Uдел, Ia, Ik. Какие должны быть значения? Как измерить ток? Миллиамперметром относительно массы что ли?
renmasterДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:19 | Сообщение # 4
Quote (новичок)
может сразу на корпус и посмотреть что получиться shok
кроме миллиамперметра есть еще какие-либо приборы - типа ослика ?
новичок вопрос по поводу опыта по ремонту рентгенов есть? и далее по теме - тип питающего unknown
новичокДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:28 | Сообщение # 5
Махачкала
Опыта по ремонту рентгенов нет. Это мой первый. Питание от однофазной сети с накопителем. Ослик я так понимаю осцилограф - есть.
renmasterДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:40 | Сообщение # 6
Quote (новичок)
good
новичок, рядом у тебя есть с кем поработать можно ?
какая документация есть?
в хранилище доки по питающему несмотрел - тут
новичокДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:52 | Сообщение # 7
Махачкала
Документация есть: Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП -30-СЧ-"АМИКО" Руководство по эксплуатации.
renmasterДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:57 | Сообщение # 8
Quote (новичок)
впервую очередь - описание работы ...схемы.. есть в нем?
новичокДата: Среда, 01.Сен.2010, 00:34 | Сообщение # 9
Махачкала
Схемы кроме модуля управления остальные есть , описание скудное
renmasterДата: Среда, 01.Сен.2010, 00:43 | Сообщение # 10
сделай внимательно внешний осмотр - проверь подсоединение генраторного устройства - силовую часть ( инвертор ) - блоки питания - измерительные цепи - согласно схем
Quote (новичок)
проверил накал светится во время снимка, накальное напряжение появляется во время снимка около 17-21В,
визуально видиш в окошке в кожухе или на высоковольтный кабель что навесил и пытаешься делать снимок? напряжение где намерил?
pnpДата: Среда, 01.Сен.2010, 16:26 | Сообщение # 11
Киров (Вятка)
Уважаемый новичок, складывается мнение, что аппарат Вам скорее всего не осилить. По крайней мере- пока. Думаю, разумнее всего будет Вам поработать вместе с более опытным человеком. Это надежнее и безопаснее как для Вас, так и для оборудования (не забывайте, сколько оно стоит. Эксперименты и лабораторные работы ,думаю, в данной ситуации неуместны. Просто чревато неприятностями)
Поймите пожалуйста правильно. И не обижайтесь.
С Уважением!
М. Ю.
ctolik1Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 09:56 | Сообщение # 12
Алматы
Проверял управляющее напряжение на МКУ -2,2В?
StasikДата: Вторник, 20.Авг.2013, 17:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Нет измеренного тока трубки в окне пульта управления получения снимка. Заряд накопителя есть. При внешнем осмотре нет питания на плате расположенной в силовом блоке со стороны балластных сопротивлений. На плате установлен небольшой импульсный БП на 12В он и не работал. Транзисторы на этой плате проверить забыл, завтра займусь. Поставил на его место другой БП ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста куда дальше копать и назначение этой платы. Схем нет, поделитесь кто может. Персонал говорит что из 20-30 снимков могло быть такое один раз.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 20.Авг.2013, 17:35
StasikДата: Среда, 21.Авг.2013, 12:16 | Сообщение # 14
Красноярский край
Кажется, причину нашёл. Сгорел резюк, через него шла напруга на цепь накала.
Как я понял, эта плата работает на разряд накопителя и работает с накалом.
Проблема решена.
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
