Italray Clinodigit питающее Pixel IT
vlad_i_slavДата: Пятница, 27.Сен.2019, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Всем здравствуйте, Italray Clinodigit питающее Pixel IT, 2007 года выпуска,
проблема в некорректной работе рентгеноскопии, а именно , при выполнении исследований, в автоматическом режиме, происходит затухание и потемнение картинки на экране монитора. Значение тока в окне параметров равняется 0. Что замечено, при переходе на ручной режим работы, при подъеме значений киловольт от минимальных 40, до 63, аппарат работает корректно, так же при съемке неплотных объектов(бутылка с водой, кисть руки и тд) на режимах не превышающих 63 кВ, картинка видна и проблем нет, как только значение киловольт становится 64 и выше, происходит почернение экрана и картинка пропадает. Так же если вручную поднять параметры до 80 и более кВ, картинка начинает проявляться, но значение тока так же равно 0. Кроме того , периодически происходит зависание пульта управления генератором во время исследования.
Была проведена попытка калибровки скопии в сервисном режиме, но это выполнить не удалось, так как при изменении коэффициента DAC NUMBER значение тока не изменяется, для MIN то есть для 40 кВ оно равно примерно 1,2-1,3 мА, а при MAX 125 кВ ,значение так же mA остается неизменным, в районе 2-2,5 мА.
Так же была проверена рентгенография, и протестирован аппарат на предмет высоковольтных пробоев, на всех режимах съемки, проблем с графией нет. В момент проверки, на режимах около 100 кВ было однократное зависание пульта, после перезагрузки больше данная неисправность не повторилась, и на больших режимах аппарат отработал без ошибок.
Проверил кабеля, идущие от ЭОПа к генератору и коаксиальный кабель видео, были замечены следы криворукого ремонта(был переломлены кабели когда-то и была проведена стыковка и наращивание проводов, коаксиальный кабель вообще собран из двух разных), плохие контакты в разъемах попробовал устранить, но результата не дало, может и не в этом всем проблема,так как аппарат работал при этом нормально жо этого, но все же смущает это все.
Если кто-то встречался с такой проблемой или может что подсказать по данной теме, жду помощи, заранее спасибо.
Так же прикрепил фото шильдика генератора во вложении
1. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
6. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
7. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
9. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
