При включении комплекса (системы) в процессе тестирования на дисплее штатива появляется код неисправности W26, после чего штатив никаким командам не подчиняется. Редко, но бывает, что тестирование проходит без замечаний - тогда аппарат в течение 5-10 минут работает нормально, затем всё останавливается. Перечень кодов ошибок отсутствует. Руководствуясь схемами установили: 1. Сигнал "BP-VALIDE" (нажатие кнопок управления) вырабатывается, индицируется и доходит до трёхвходовой ячейки "И-НЕ" в виде лог "1". 2. На втором входе ячейки лог "1" включения питания имеется. 3. Сигнал "POWER VALIDATION" не появляется, поскольку на третий вход ячейки "И-НЕ" лог "1" от процессорной части схемы не приходит. Подскажите, пожалуйста, где и что искать.
Алекс-200, аппаратику лет 10-15? Попробуй классику с передёргиванием ПЗУ и остального "панельного", ЕПРОМ в данных агрегатах должен быть с литием внутри, надо проверить батареечку и если не "слетело" содержимое, побыстрому в програматор и копирнуть. Иногда помогают привезенные на тележке вместо осцилла кувалда и "болгара"
ЦЕХ, аппарат достаточно молодой (3 годика), но судьба у него тяжёлая - он перенёс гарантийный и серьёзный послегарантийный ремонты. Есть подозрение, что сегодняшние проблемы - обострение хронического заболевания.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Вторник, 21.Сен.2010, 22:14
Приношу извинения за длительное молчание. По независящим от меня обстоятельствам с "Престижем" общаюсь достаточно редко. Во первых: Обострение хронического заболевания - это неисправность, возникшая сразу после окончания гарантийного срока и заключающаяся в сквозном пробое материала печатной платы. В результате 220В "вошли в тесный контакт" с шиной +5В. Приезжали специалисты с фирмы, заменили какое-то количество плат, аппарат как-то заработал. В это же время руководство мед. учреждения разругалось с фирмой на почве взаимных претензий и на том расстались. Свидетелем всего этого я не был. Излагаю по рассказам. Но пробитую плату видел. Впечатляет. Мышь, закатанную в гетинакс, видел. Но чтобы 220В просадили стеклотекстолит насквозь не встречал. Поэтому и складывается впечатление, что нынешняя неисправность - следствие того пробоя отдалённое во времени. Во вторых: Выяснилось, что код ошибки W26 в штативе комплекса "PRESTIGE VH" указывает на неисправность в позиционировании отсеивающей решётки (растра). Это общее определение. В нашем случае привод решётки в полном порядке и путевые микропереключатели правильно передают иформацию о положении растра вплоть до регисра шины данных, но прочитать эту информацию прцессор не может и поэтому блокирует работу всего штатива. Прочитать процессор не может, потому что либо дешифратор адреса, построеный на микросхеме программируемой логики, искажает до неузнаваемости один из разрядов адреса либо в буфере адреса или ещё ранее этот разряд становится ни "лог0" ни "лог1", а что-то среднее. На сегодня это все результаты изысканий.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Суббота, 20.Ноя.2010, 19:33
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 11:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (Алекс-200)
Аналогично! Ещё добавлю, что кобылы у нас одной породы, но разной масти, моя поскромнее будет , как и проблема. У меня вопрос повис в нахождении ремня привода кассетодержателя ЭСУ, "родной" сначала порвали, потом про.... Из стандартных ничего не подходит, самый маленький Zo профиль шире в два раза, и где енто РТИ искать незнаю, а спецзаказ выливается неслабо, что для начальной диагностики неприемлемо ибо клиент
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1200
Уважаемый ЦЕХ, если выложите эскиз ремня (размеры зуба, шаг и т.д.) с указанием длины, то попробую посочувствовать. Для злополучного привода растра ремень в 2 м длины обошёлся порядка 3000 руб РФ. При большей длине цена увеличивается кратно 2м.
ЭСУ только с поперечным делением кассеты (модификация не VH), не помню какая. Ремень Z профиль (трапеция без зубьев) длинна окружности ~42см, ширина сторон верх 6-7мм, низ соответственно 2-3мм, армированый, пробовали ставить попавшийся круглый резиновый диам.6мм, ибо натянулся, так его порвало "как Тузик грелку".
Победа разума состоялась - после замены буфера адресной шины штатив заработал!!!! Тему можно закрыть. Но хвалёная Американская техника незамедлительно подсунула другой сюрприз. Пока ремонтировался штатив в интерфейсе генератора организовался обрыв цепи включения скопии. Нашли, устранили, будем ждать ответных провокаций.
renmaster, если тему не закрыть, то она, по моим впечатлениям от аппарата, будет вечной.
Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 14:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день! Нужна помощь по Prestige VH. Аппарат определил у себя неисправность и предупредил персонал сообщением W18. Сообщалось о том, что аппарат обнаружил неисправность и замедлил все движения стола, а также предложил обратиться в сервис иначе через десять дней стол будет заблокирован. По приезду обнаружили что аппарат сдержал свое обещание и заблокировал стол, в ходе работ удалось установить , что пробито одно твердотельное реле H12D4850 в цепи питания трансформатора. В интернете удалось выяснить что у людей уже были подобные проблемы и для того чтобы разблокировать стол нужно просто заменить реле и включив аппарат подождать 15 минут, после чего стол должен автоматически разблокироваться либо для ускорения процедуры разблокировки нужно воспользоваться программой калибровки стола. На данный момент заказано твердотельное реле,которое прибудет через 2 недели, также изучив документацию не удалось обнаружить програмного обеспечения для калибовки стола. Просьба если есть возможность поделиться данным софтом, а то как-то нехочеться приехав за пару сотен километров сидеть и надеяться что аппарат сам разблокируеться после замены реле.
Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 14:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Донецк
Если с момента появления ошибки прошло более 10 дней и стол заблокирован, 15 минут ожидания тебя не спасут. Только программный reset, IMHO. Естественно, после устранения причины - замены реле.
