Комплекс рентгеновский диагност. "УниКоРД-2МТ-Милениум Плюс"
cergei1982Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
КРД УниКоРД-2МТ-Милениум Плюс.
Подскажите почему нет высокого на столе.
Аппарат на два места: стойка и стол. Два цифровых детектора.
Снимок на стойке проходит без проблем, а вот не могу снимок сделать на столе.
Ошибок нет и концевики я замкнул на решётки стола.
Пытался сделать калибровку аппарата, грешим на них. Не помогло, делал всё по инструкции, хотя не понял как настраиваются P3.3 и P3.4, сделал как понял.
Может кто подскажет дельный совет?
Перевожу со стойки на стол и делаю снимок, ошибок нет и высокого тоже ...
Есть темы:
- Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" на 3 р.м. (Проблемы и их решения );
- Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ-2" на 2 р.м. (Проблемы и их решения ).
Сообщение отредактировал cergei1982 - Четверг, 03.Мар.2016, 16:13
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
