Siemens Axiom Iconos R-200
AYRДата: Пятница, 22.Окт.2010, 08:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Советский, ХМАО-ЮГРА
Обращаюсь к специалистам по рентгенаппаратам. bye2
Сам я не очень силен в области рентгентехники. unknown
Стоит у нас Siemens Axiom Iconos R-200. Возникло следующее: Когда сделают снимок, то на экране монитора снимка не видно (он как в тумане), а из принтера фото выходит отличнейшее.
Может быть это настройки цифровой системой получения изображения FLUOROSPOT.
Трубка не должна барахлить, т.к. фото из принтера выходит отличное.
Обращались мы в сервисный центр, нам выставили счет в 200 тыс. Поэтому пока работаем как в старину (сфотали и распечатали) без просмотра.
Сообщение отредактировал AYR - Пятница, 22.Окт.2010, 08:12
MeditelДата: Пятница, 22.Окт.2010, 09:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Снимок плохой на обоих мониторах-? ( Их обычно 2 в процедурной и пультовой)
AYRДата: Пятница, 22.Окт.2010, 11:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Meditel,
Да на обоих мониторах такое
MeditelДата: Пятница, 22.Окт.2010, 11:36 | Сообщение # 4
Радиоинженер
ЦФО
Тогда хуже. Как правило, все настройки в FLUOROSPOTе под паролем.
AYRДата: Пятница, 22.Окт.2010, 12:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Хотя Floorospot может и не причем, снимки плохие наверное были бы?
AYRДата: Пятница, 13.Май.2011, 07:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Все, вызвали специалиста, определена неиспарвность - неисправный привод оптического фильтра в УРИ.
То бишь не открывался и не закрывался. Открыл вручную и пока будут открыты до замены. Дело соталось за малым - купить запчасть и вызвать на замену.
Сообщение отредактировал AYR - Пятница, 13.Май.2011, 07:30
MeditelДата: Суббота, 14.Май.2011, 13:18 | Сообщение # 7
Радиоинженер
ЦФО
По поводу принудительного вывода оптического фильтра из светового пучка инженеры Сименса предостерегали: при скопии все будет ОК,
при попытке проведения цифровых снимков пойдет слишком большая засветка, которая может повредить цифровую матрицу.
Не знаю может понты, а может и рельная опасность повредить дорогостоющую цифровую камеру.
MeditelДата: Суббота, 14.Май.2011, 13:39 | Сообщение # 8
Радиоинженер
ЦФО
Кому интересно осталась фотка этого геморного узла
Вопрос: встречался ли кто с подобным узлом в УРИ других производителей-?
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 14.Май.2011, 15:31
AlexiumДата: Суббота, 14.Май.2011, 16:27 | Сообщение # 9
Фото отвратительное!
В ЭОП ангиографа Shimadzu Angiosigma входит ирисовая диафрагма которая закрывается в режиме записи и открывается в режиме скопии. С помощью неё подстраивается яркость изображения.
MeditelДата: Суббота, 14.Май.2011, 18:41 | Сообщение # 10
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Alexium)
Естественно, не было никакой фотосессии с системами освещения, это был мобильный телефон в темном рентгеновском кабинете, фотография делалась пол-года назад, просто сейчас автор темы затронул интересующий и меня тоже вопрос и фотография всплыла из моего архива, тот кто видел что-то подобное в аппаратах вспомнит. И в чем смысл восклицательного знака-?
Ирисовая диафрагма это чуть другой случай. Там меняется диаметр, и тем не менее
если мы например откроем ее настежь, не случится ли какая-нибудь непоправимая гадость с приемником изображения.
P.S. Стоимость привода этого фильтра от фирмы (моторчик с редуктором) будет (по опыту) соизмерима со стоимостью автомобильчика для девочки.
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 14.Май.2011, 19:11
AlexiumДата: Суббота, 14.Май.2011, 19:21 | Сообщение # 11
У меня не моторчик, а что-то типа сельсина.
"тот кто видел что-то подобное в аппаратах вспомнит." - Вспомнит что? Если это предметный разговор то нужна четкая картинка, если это разговор - а у меня ВО что есть! - ну тогда и такая пойдет.
У ирисовой диафрагмы Shimadzu Angiosigma на одной из ламелей был закреплен полупрозрачный серый круг который закрывал центр приемника.
"если мы например откроем ее настежь, не случится ли какая-нибудь непоправимая гадость с приемником изображения" - не случится! - неоднократно проверял. yes
Алекс-200Дата: Суббота, 14.Май.2011, 19:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1199
Quote (Meditel)
Вопрос очень интересный. Хотелось бы знать мнение специалистов, разбирающихся в матрицах.
На мой непросвещённый взгляд матрицу, в отличие от, например, видикона, ослепить невозможно.
AlexiumДата: Суббота, 14.Май.2011, 19:34 | Сообщение # 13
Вот мои фото.
MeditelДата: Суббота, 14.Май.2011, 19:36 | Сообщение # 14
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Alexium)
не случится
Ну и OK.
AYR убрал фильтр и не парься, у Alexium ничего неприятного не происходит, надеюсь и у вас тоже.
Матрица обладает значительно более широким динамическим диапазоном, но насколько и как она себя поведет в конкретной ситуации
цифровых снимков..........
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 14.Май.2011, 19:44
AlexiumДата: Суббота, 14.Май.2011, 19:42 | Сообщение # 15
Извините - забыл добавить - при этом скопия нормально, а при снимках - засветка.!!!
MeditelДата: Суббота, 14.Май.2011, 19:52 | Сообщение # 16
Радиоинженер
ЦФО
Нет автора темы. Засветка была и у меня. Я сделал только один снимок, когда фильтр не сработал и далее прекратил, отключил высокое и смотрел
как работает узел без высокого, при переключении на цифровые снимки. Так что для меня пока вопрос, можно ли убрать фильтр и делать при этом цифровые снимки не получая ослепительно белый монитор. Понял, что у автора темы вроде получается, может успевает отрабатывать автоматика по сигналу с матрицы.
renmasterДата: Суббота, 14.Май.2011, 23:40 | Сообщение # 17
[p.s.]Meditel, чем регулируются на Вашем аппарате параметры выдержки снимка - МАСы или свой порог по фото-экспонометру на цифр.снимках? если попытаться уменьшить параметры самого режима снимка, снизить за счет этого дозу и уменьшить освещенность матрицы без потери качества снимка [/p.s.]
MeditelДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 10:15 | Сообщение # 18
Радиоинженер
ЦФО
Идея с МАС-ами хорошая. Однако есть одна особенность. Обычно врач сначала смотрит скопию. В этот момент аппарат уже анализирует плотность объекта и автоматически предлагает врачу оптимальные параметры возможного цифрового снимка ( выставляет кВ для цифрового снимка) Далее врач отпускает педаль скопии и нажимает на педаль цифрового снимка. Т.е. кВ были уже выставлены автоматически а МАСы набираются в зависимости от плотности объкта по сигналу экспонометра. Врачи быстро привыкают к удобствам. Так что переход на ручную установку МАС отпал в первую очередь из-за субъективных причин, нажмет врач по привычке педальку сразу и будет засветка. Что касается технических возможностей работы в ручном режиме скажу чесно они не изучались, как и не изучались возможности изменения настроек экспонометра. Деффект мы определили, после консультацией с Сименс больница приняла решение тупо менять деталь и не рисковать с открытием фильтра. Теперь ищут деньги.
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 15.Май.2011, 10:40
renmasterДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 10:43 | Сообщение # 19
Quote (Meditel)
зная возможность настройки - вариант подбора есть, но с другой стороны это все равно будет просто запасной вариант, оптимально замена проблемного блока yes
[p.s.]а суть самой неисправности - механические проблемы или что-то с управлением ?[/p.s.]
MeditelДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 11:54 | Сообщение # 20
Радиоинженер
ЦФО
Привод представляет собой моторчик постоянного тока с установленным на нем небольшим редуктором. В редукторе механическая проблема. С тем
кто пробовал чинить разговаривали. У ребят ничего не получилось. Оптимально заменить. Делает этот моторчик с редуктором извесная фирма
MAXON DC Motor (Made in Swiss). Есть офицальный сайт. Теперь остается только правильно идентифицировать-определить Order№ и заказать.
Цена в Швецарии на порядки ниже заявленной в России. Но беда в том, что эту экономию бюджетных средств никто не оценит (по крайней мере
в нынешней ситуации). В дальнейшем, если дадут отмашку, вариант приобритения напрямую может быть проработан.
renmasterДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 23:55 | Сообщение # 21
Quote (Meditel)
а сами пытались про диагностировать и что-либо исправить или заменить или после прошлого вмешательства уже нет вариантов nea
MeditelДата: Понедельник, 16.Май.2011, 14:26 | Сообщение # 22
Радиоинженер
ЦФО
Больница попросила только определить неисправность. Читая первый пост автора про стоимость диагностики можно понять почему.
Глубже мы просто не полезли, дабы не повесили на нас несуществующие проблемы от "неквалифицированного вмешательства".
Quote (Meditel)
С тем кто пробовал чинить разговаривали. У ребят ничего не получилось. Оптимально заменить.
Здесь подразумевается общения с ребятами из Сименса, опыту которых можно доверять. Да и больно редуктор мал, что-бы возиться внутри с его шестеренками. Опять-же повторюсь-не просят не лезь.
Quote (Meditel)
уверен решение существует, может даже подбором подходящего ДПМ и редуктора.
Чем и хорош форум. У всех разная ситуация. Может у кого-то будет желание а главное экономический интерес победить этот узел то один шажок уже пройден, мы знаем что существует такая проблема.
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 16.Май.2011, 14:30
ЭлектрослесарьДата: Понедельник, 16.Май.2011, 21:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Такой же привод стоит на всех сименсовских ангиографах.Заказной номер тот же.Если есть списаные можно снять.Неисправность типичная.
AYRДата: Среда, 18.Май.2011, 07:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
Раз так сделал сервисный инженер Сименса, аппарат работает (он у нас один на район), снимки идут, значит так оно и нужно и будет работать, он бы предостерег если что наверное. А пока пусть администрация ищет денег на ремонт.
Сообщение отредактировал AYR - Среда, 18.Май.2011, 08:06
MeditelДата: Вторник, 24.Май.2011, 13:40 | Сообщение # 25
Радиоинженер
ЦФО
Quote (AYR)
здесь и далее проблема в терминах. Что такое рентгеновский цифровой снимок-? Как вы писали он из принтера выходит качество отличнешее,
Так ведь наверное не выходил стоп-кадр скопии, он не информативен и в программе Siemensa не заложена распечатка стоп-кадров. а дальше Ваши врачи нажимают на педальку цифрового снимка. и только потом получают тот самый отличнеший снимок.
Если кому интересно, тема которую затронул автор имеет более дешевое решение. с ним я готов поделится, достаточно только писануть в личку и
напишу адрес менеджера, готового продать мотор с редуктором.
P.S Пока только оплатил счет на моторчик с редуктором И теперь жду его поставку.
Сообщение отредактировал Meditel - Четверг, 26.Май.2011, 11:10
LiliastoyДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 14:01 | Сообщение # 26
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить этот мотор-редуктор? Или где можно приобрести, за исключением Сименса?
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
