РДК Apollo код ошибки 64 год выпуска 2007
politehДата: Среда, 09.Фев.2011, 12:09 | Сообщение # 1
Кызылорда
Всем здравствуйте!
Прошу подсказать, кто сталкивался с такой бедой:РДК Apollo код ошибки 64, между Х13-2 и корпусом 25 вольт, если заземлить, как описано в техдокументации, Х0-13 предварительно отсоединив от питающего устройства, при нажатии на педаль скопии возникает ошибка 59. Нет высокого напряжения.
vfДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Quote (politeh)
возникает ошибка 59
конечно, Вы же искуственно подали на стол сигнал о том, что генератор выдает высокое (заземлили Х0-13). А ош 59 возникает, если без всякого запроса генератор сам выдает высокое. Может, какой-то смысл в этой паре педаль-перемычка будет, если перемыкать не ДО, а сразу ПОСЛЕ нажатия педали, причем быстро.
1) вырабатывается ли запрос в генератор? Если ДА, то искать, почему генератор не генерит? или, если генерит, почему не сообщает об этом?
politehДата: Среда, 09.Фев.2011, 18:59 | Сообщение # 3
Кызылорда
Об ошибки 59 писал для общего представления о ситуации. Изначально, при включении высокого напряжения, появляется сообщение: ошибка 64, нет высокого напряжения. Между Х13-2 и корпусом должно быть 0V в момент подачи ВН генератором, постоянно присутствует плюс 25 вольт. В инструкции предлагается, как я понимаю, определить место дефекта путём соединения Х0-13 на корпус. Если ошибка сохраняется, значит искать порт входа D21 74HC245 и далее, если нет, то в генераторе (G 100 R/F). При заземлении Х0-13 ошибка 59, почему понятно. Ошибка 64 не появляется, значит дефект в генераторе? С этим аппаратом столкнулся впервые, поэтому прошу подсказать кто имел подобную проблему.
vfДата: Среда, 09.Фев.2011, 20:52 | Сообщение # 4
Quote (politeh)
Quote (politeh)
64 не появляется
а как 2 сразу? 59 первее.
RADIATIONДата: Среда, 09.Фев.2011, 22:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Ош. 64 вылетает при скопии или при графии(время не меньше 0,050 сек, для уверенности)? Или и там и там?
politehДата: Четверг, 10.Фев.2011, 08:29 | Сообщение # 6
Кызылорда
[quote=vf]а как 2 сразу? 59 первее. [/quote]
Не две сразу и не первее. 64 ошибка после включения скопии, 59 при скопии и заземлённом Х0-13.
RADIATIONДата: Четверг, 10.Фев.2011, 17:48 | Сообщение # 7
Трудоголик
Центр
politeh, повторю вопрос.
Ош. 64 вылетает при графии (время не меньше 50 мсек, для уверенности)? Или только при скопии?
Allan58Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 03:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Проверь предохранители на плате IB Sistem. Она находится в шкафу управления Apollo - поворачивающаяся "калитка"
akornev1963Дата: Среда, 31.Дек.2014, 04:17 | Сообщение # 9
Сервис инженер
Усь-Каменогорск
Эта ошибка иногда убераеться если там DIVA D.Замена батареи на материнке либо отключении DIVA D.
SunSupДата: Суббота, 28.Апр.2018, 11:39 | Сообщение # 10
Студент
НиНо
Предохранитель F5, стоит отдельно от 4х других предохранителей, ближе к центру платы.
