TOP-X
HomelineДата: Пятница, 05.Авг.2011, 19:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
О
Доброго времени суток,
может у кого есть программа для настройки новой трубки на питающем TOP-X-650 для подключения через COM-порт.
Или быть может подскажете как настроить новую трубку без этой программы. Буду очень благодарен.
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 21:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1199
Quote (Homeline)
Если тип трубки не изменяется, то в первом приближении можно подстроить токи без входа в программу подрегулировкой блока накала.
HomelineДата: Суббота, 06.Авг.2011, 03:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
О
И все таки желательно бы программу. Инструкцию по программированию нашел в файло-обменнике, а вот проги нет.
TOP650Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 15:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Да легко. Как доберусь до дома выложу. С учебником который сам писал.
petroveechДата: Вторник, 09.Авг.2011, 22:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вроде медикс-р с таким питающим, прога есть в хранилище на английском.
HomelineДата: Четверг, 11.Авг.2011, 05:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
О
Спасибо, программу я уже нашел. А вот по поводу учебника, был бы рад.
TOP650Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 11:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Добры день. Выложил. Почти всё По ТОР-Х 650. Два архивных файла. Будут вопросы спрашивайте. Там практически всё. Ну по крайней мере последние модификации УРП. Более ранее надо искать. Смотреть "Практически вся документация и ПО + учебник по УРП TOP-X 650 HF (памяти Шилова В.В.) ч.1 и ч.2"
TOP650Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 10:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Добрый день. Выложил, но при заливке сайт зачем-то добавил к имени пять символов. В идеале название файлов выглядят так TOP-X_650_HF.7z.002 и TOP-X_650_HF.7z .Подправьте его до такого вида и всё разархивируется. Только учтите что надо скачать ещё и вторую часть. В названии проделайте ту-же операцию. То есть удалите пять первых символов. Удачи.
Polo11Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 10:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 582
рентген
русский
там ещё 18 инфицированных файлов
Dr.Web находит при распаковке.
будьте осторожны!
Это все файлы desktop_.ini
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 12.Авг.2011, 11:03
proff1279omegaДата: Пятница, 12.Авг.2011, 12:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 217
А у меня не обнаруживает вирусы.
О файле desktop_.ini :desktop.ini — это файл конфигурации, который содержит данные настроек внешнего вида системной папки в ОС Microsoft Windows: значок, цвет текста, фоновый рисунок и т. д.
TOP650Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 13:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Проверил свежим авастом. Ничего не нашёл. Но удалите файлы если гложут сомнения. Они конфигурационные. На работу не влияют. И проверьте уровень защиты установленный в докторе вебере. Случаем не максимально параноический?
proff1279omegaДата: Пятница, 12.Авг.2011, 13:34 | Сообщение # 12
В данном конкретном случае desktop_.ini не вирус , а следствие вируса.То есть в архиве нет вируса ,а вот
у источника ( то есть у TOP650 ) может быть.
TOP650Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 14:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Ну почему сразу у меня? Эти файлы с доками на английском пришли из венгрии....... И вообще имели длинный путь.
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2011, 15:48 | Сообщение # 14
Ну что вы так накинулись на TOP650. И у меня на многие файлы, особенно на софт от производителей медоборудования антивирус ругается, это не значит что он заражен, это значит антивирусу так кажется.
Polo11Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 16:40 | Сообщение # 15
рентген
русский
Quote (TOP650)
Какой был по умолчанию, такой и стоит.
За доки Плюсик с меня.
Quote (Alexium)
Никто на него не кидался. Подправит архив и будим спать спокойно. wink
sloniksДата: Суббота, 13.Авг.2011, 08:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 307
Вологда
Все почему-то отвлеклись от темы.
На всех питающих есть функция калибровки (кроме сенсорного пульта)...
ИМХО Использование компьютера для калибровки не удобно и не надежно. Хотя несколько раз пользовался.
proff1279omegaДата: Суббота, 13.Авг.2011, 19:01 | Сообщение # 17
TOP650 молодец.Выложил полный комплект:программа+схемы+описания.Побольше бы такой помощи.А то некоторые
такую демагогию разводят,например в разделе томографии.
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 11:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
И обратите внимание, что программа для калибровки русифицирована. Удачи.
x36xДата: Четверг, 16.Авг.2012, 08:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 93
Тула
Коллеги помогите найти программу для калибровки питающего TOP-X- 650.
Надо поменять трубу на трубу другого типа.
Через поисковик материалы о которых идет разговор в данной теме не нашёл.
pnpДата: Пятница, 17.Авг.2012, 08:51 | Сообщение # 20
Киров (Вятка)
x36x, как будто бы то, что Вы ищите.
TOP-X.zip (372.9 Kb)
sloniksДата: Среда, 05.Фев.2014, 13:20 | Сообщение # 21
Вологда
Кто-нибудь пробовал подключить трубку RAD-14 в кожухе Variant. Проблема в том, что файла конфигурации для этой трубки нет. Можно ли подставить другую и откалибровать?
Anakonda2aДата: Среда, 05.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Теоретически - да, если подберете по накалу и мощности, и если обмотки кожуха подойдут под установленную схему разгона анода.
ErmakДата: Среда, 17.Дек.2014, 14:08 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги!!! Не стал создавать новую тему, хотелось бы уточнить по программированию питающего TOP-X 650. Какой там идет кабель для соединения с компьютером (com-com ), если можно фото плиз. В сервисный режим не могу зайти, может что не так делаю или подсоединяю.
Сообщение отредактировал Ermak - Среда, 17.Дек.2014, 14:23
speshlistДата: Вторник, 23.Дек.2014, 14:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Схема кабеля есть в инструкциях, потратьте время свое, а не наше, и найдете. С каждым аппаратом идет вся документация на дисках и тут есть. В сервис тоже написано там же.
ErmakДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 14:09 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 75
Тюмень
Спасибо, я и так много времени потратил на поиск, хотел просто уточнить. У меня Два питающих и ни одного нету полной документации, а про диски я вообще молчу...
medplusДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 22:11 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 319
специалист
Орёл
Обратитесь в сервис на АМИКО-дадут любой ответ на весь аппарат,могут сбросить и тех. доки.
petroveechДата: Вторник, 30.Дек.2014, 14:47 | Сообщение # 27
Иженер
Вроде он.
Anakonda2aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 20:48 | Сообщение # 28
Подольск
Вообще-то этот кабель идет в комплекте с каждым комплексом. Посмотрите, может завалялся где.
kupagenДата: Четверг, 01.Янв.2015, 13:12 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 237
Используется 0-модемный кабель. В пульте аппарата переключиться в сервисный режим. Для русской версии программы использовать WIN98, для аглицкой можно ХР. С программой, которая выложена на сайте у меня были проблемы: при калибровке трубки токи прыгали не предсказуемо. Возможно что-то не то появилось при скачивании. После "раскопок" версии, которая шла с аппаратом проблема исчезла.
1. ЭХВЧ 300-02 "Фот...[Alexbik (09.Мар.2026)]
2. Радиовизиограф RSV 2[hak134 (06.Мар.2026)]
3. УЗИ Logiq P9 ф.GE Ult...[AlexanderRu (05.Мар.2026)]
4. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[nikolai-m71 (03.Мар.2026)]
5. Дозатор шприцевой Аit...[ApelSin92 (02.Мар.2026)]
6. C-дуга "АРХМ-РЕН...[medplus (27.Фев.2026)]
7. Стоматустановка мод.....[vev1974 (26.Фев.2026)]
8. аппарат УЗД Samsung H...[имт (26.Фев.2026)]
9. Настройка и ремонт ми...[maik32 (25.Фев.2026)]
1. alexkalish[10.Мар.2026]
2. stmnvm[10.Мар.2026]
3. ServiceEng[10.Мар.2026]
4. Leyz[10.Мар.2026]
5. jarus[09.Мар.2026]
6. sim220[08.Мар.2026]
7. zelmed[06.Мар.2026]
8. Olen[06.Мар.2026]
9. AlekseiPL[06.Мар.2026]
10. Vlad107[06.Мар.2026]
