флюорограф "Trophy Radiologie N500 HFS"
HlamДата: Пятница, 19.Авг.2011, 13:09 | Сообщение # 1
Радиоинженер
Доброго дня!
По порядку:
Не поддаётся изменению параметров с пульта. На пульте не возможно произвести изменения параметров съёмки. Кнопки не реагируют. При включении вроде как всё проходит нормально. Система встаёт в исходное состояние и всё. И ни каких манипуляций больше не позволяет производить. Как оно и водится нет вообще ни какой документации на него. Проверил саму клавиатуру, на факт "залипания", норма. Шлейфа все живые. Все микрухи стоят на панельках. В основном элементарная логика. Переставлял каждую микруху с чисткой контактов. Пульт задышал, можно изменять параметры съёмки (напряжение, ток, время и т.п.). Но снимать не хочет. При нажатии кнопки пуска ни чего не происходит вообще. На плате управления то же все микрухи в панельках. Передёрнул и почистил все. Напряжения питания все в норме. Концевики и блокировки отрабатывают как надо и когда надо (уверен на 90%). Может кто сталкивался с таким девайсом?
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. PospelovM[01.Апр.2026]
2. ATers[01.Апр.2026]
3. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
4. kafar[31.Мар.2026]
5. Sergey1966[31.Мар.2026]
6. Akhan[31.Мар.2026]
7. Smol47[31.Мар.2026]
8. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
9. sibinnt[31.Мар.2026]
10. feref[30.Мар.2026]
