Время экспозиции, замеренное универсальным дозиметром Unfors меньше установленного на панели управления примерно в полтора раза. Как можно отрегулировать соответствие времени экспозиции? Может у кого нибудь есть схемы или другая документация?
Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 22:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Аппарат проверяла межведомственная лаборатория радиационного контроля При замере дала результат не соответствия требованиям НТД
Воспроизводимость дозы излучения не соотв требованиям НТД При подключекнии длительности экспозиции в сторону увеличения происходит самопроизвольное включение ренгеновского излучения
ПОследнюю неисправность я устранил- протер плату со стороны дорожек спиртом( убрал грязь) Неисправность устранилась, но осталось несоответствие замеренной длительности экспозиции, установленной на панели управления.
Значит при повторной проверке лаборатория не "пропустит" рентг аппарат Замеры длительности эксп лаборатории почему то соответствуют.
Может я внес дополнительные неисправности когда протирал спиртом?
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 19:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Fatal, в некоторых дентальниках временем экспозиции компенсируется отклонение питающего напряжения от номинала. Посмотри внимательно описание - может быть этот случай. Тогда претензии Потребнадзора устраняются подчёркиванием строки в описании.
Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 05:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Fatal)
По длительности звучания звукового сигнала можно сказать что длительность экспозиции соответствует.
+/-10% на слух
в этом дентальнике необходимо выставить значение напряжения сети 230 В, далее запитаться через стабилизатор напряжения (не через бесперебойник!) и попросить лабораторию распечатать форму анодного напряжения (может неправильно измерили длительность экспозиции).
Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 12:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем привет. Друзья, подскажите как можно откорректировать время экспозиции на данном дентальнике. Лаборатория забраковала по причине превышения допуска по времени - свыше 10%.
Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Троицк
Никак. Время экспозиции нужно считать с учётом времени преднакала (15-20 мс) - во первых. Лаборатория могла ошибиться. (1) Браковать по времени - сильно. Пусть замеряют рабочие экспозиции (на которых и происходит работа - пленка/визиограф (все равно больше 150 мс). Потом в гостах указано, что 10 процентов плюс 10 мс до секунды и плюс преднакала. Ссылку на нормативы, на которые они ссылаются можно? Подозреваю, что ребята "горячатся". (2) Вот как выглядит на инфорсе замер на Эволюшене. Собственно, нужно считать время преднакала - когда появляется первый пик. Подозреваю, что "ребята" не сделали это. Если есть нужда - пишите в личку, сброшу данные по экспозиции для замеров для получения "без конфликтного" протокола.
