РУМ-20М томографическая приставка
medelectДата: Вторник, 17.Янв.2012, 09:03 | Сообщение # 1
инженер-механик
Нужна схема томографической приставки Табликс в исполнении: релейный блок настенный, коммутационная коробка настенная, настенный преобразователь 24В в коробке. Не работает функция указателей срезов (мотор 24В), не включается высокое на рабочих углах, аппарат исправен в режиме рентгенографии, штанга собрана правильно, все коммутации и выключатели исправны.
Алекс-200Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1199
Quote (medelect)
Имея опыт общения с комплектами "Табликс, Статикс, Планикс" с момента "рождения" РУМ-20М (1975-76г.) не припоминаю такого конструктивного исполнения.
Обычно источники питания, предохранители, реле и пускатели схемы управления, коммутационные колодки и пр. размещены в тумбе стола снимков.
medelect, нельзя ли выложить фото или более подробное описание.
renmasterДата: Вторник, 17.Янв.2012, 20:35 | Сообщение # 3
Quote (Алекс-200)
согласен, настенки только блок коммутации - штуки три колодки и больше нет не чего, а основная часть в -
Quote (Алекс-200)
medelectДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 15:19 | Сообщение # 4
инженер-механик
Схему скачали в "хранилище"
Неисправность:Перемежающийся контакт реле В1, неисправен переключатель томографической приставки включение высокого напряжения- К9. Выполнили: Почистили контакты реле, подогнули их, заменили К9. Проблема решена!
А как показать фото не знаю.
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. sizovart[12.Май.2026]
2. vakuum[12.Май.2026]
3. Serge23[12.Май.2026]
4. vadimteh[11.Май.2026]
5. esin[10.Май.2026]
6. san396[10.Май.2026]
7. mariya__2016[08.Май.2026]
8. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
9. st1van[08.Май.2026]
10. Alexeyb4[07.Май.2026]
