Косяк при монтаже ОПЕРЫ 90
ferranДата: Суббота, 28.Апр.2012, 21:36 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту R-оборудованя
Рубцовск
Коллеги нужен совет.Смонтировал Оперу 90.Косяк-колонна бегает быстрее ЭСУ при перемещении влево,вправо.ТОМО есть.Других косяков нет.Ошибок не пишет. Приятели с Электрона внятного ответа не дают.Про регулировку скорости драйвера перемещения колонны кивают на завод изготовитель,якобы они умеют.Кто нибудь лечил такой геморр?
АГИДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 09:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Может это поможет.
Opera_Section1-.doc (518.0 Kb)
ferranДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 12:00 | Сообщение # 3
Рубцовск
Благодарю Вас за совет.При настройке пользовался именно этим документом.Конечные точки прошиваются исправно,как описано.Проблема в том,что разница в скоростях драйвера колонны и драйвера ЭСУ устанавливается в самом блоке драйвера.Там даже есть потенциометр для увеличения\уменьшения скорости "VOL".Вращение его ощутимого эффекта не дало.Мануала к драйверу нет.Схемы на него нет.Непонятно как он работает и почему не регулируется скорость.А скорости разные у верха и низа потому,что длинна пробега колонны больше, чем длинна пробега ЭСУ.Написано,что драйвера регулируются заводом и последующей регулировки не требуют.Замена местами девайса колонны на девайс Эсу привела к ошибке,что неудивительно.Скорости у них установлены разные.Может кто когда регулировал драйвера? Или я чего то путаю при настройке.
АГИДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 14:33 | Сообщение # 4
А ты ничего не путаешь?
Колона и ЭСУ связаны штангой.
Штанга крепится эксцентричыно для совпадения фокуса трубки и пленки под разными углами.
Естественно колона и ЭСУ движутся с разными скоростями. Это норма!!!
ferranДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 20:57 | Сообщение # 5
Рубцовск
Они движутся с разными скоростями в режиме ТОМО.При простом перемещении из токи "А" над столом в точку"Б" они движутся одинаково быстро.Иначе придётся подправлять угол до прямого, что терпимо, но неудобно для доктора или лаборанта.
АГИДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 06:57 | Сообщение # 6
Quote (ferran)
Так и должно быть.
renmasterДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 17:15 | Сообщение # 7
ferran, есть нюанс при установки привода деки со строны ног или головы - что стоит у Вас по коду 289?
плюс что выбрано по оборотам работы двигателей - код 287?
[p.s.]и основное это правильно выставленная середина по пол-питанию на потенцах и крайние точки как по ЭСУ так и по коллонне yes [/p.s.]
АГИДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 20:00 | Сообщение # 8
Quote (renmaster)
Вообже то эти функции калибруются!!!
И выстановка половины питания мало о чем говорит!!!
renmasterДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 22:41 | Сообщение # 9
[p.s.]
Quote (АГИ)
wink установка пол питания неотъемлемая часть калибровочного процесса, неправильно выставленный потенц создаст только проблемы для самой калибровки крайних точек
АГИ, и вообще непонятно перефразирование одних слов другими с тем-же смыслом , пытаетесь что-то оспорить или придумать что-то новое ???? [/p.s.]
АГИДата: Вторник, 01.Май.2012, 06:48 | Сообщение # 10
renmaster,
Я не хочу спорить, тем более не о чем.
Изначально вопрос темы был по разным скоростям колоны и кассетодержателя.
По всей видимости автор не знае теорию линейной томографии.
Расстояние колоны и кассетодержателя за одно и тоже время при линейной томографии разное.
Следовательно разные скорости.
RADIATIONДата: Вторник, 01.Май.2012, 07:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
АГИ, а причем тут линейная томография?
У человека проблемы с движением при сканирующем перемещении ЭСУ+Колонна (должны ехать в одну сторону с одной скоростью), а вы про режим Томо рассказываете (едут в противоположенные стороны с разной скоростью)
АГИДата: Вторник, 01.Май.2012, 08:48 | Сообщение # 12
RADIATION,
Читай внимательно, что выше написано!!!
Quote (ferran)
renmasterДата: Вторник, 01.Май.2012, 10:50 | Сообщение # 13
Quote (RADIATION)
логично у АВТОРА непонятна проблема если честно...
Quote (ferran)
первоначально проблема при синхронном перемещении, далее потверждение что режим ТОМО есть - в каком виде оно есть правильное или нет не сказано.....
Quote (ferran)
ТОМО есть
ferran, стоит еще раз уточнит Ваши проблемы при проведении того или иного действия, чтоб не создавать полемики на непоной информации по проблеме ireful
[p.s.]
Quote (АГИ)
логично drinks [/p.s.]
RADIATIONДата: Вторник, 01.Май.2012, 22:31 | Сообщение # 14
Трудоголик
Центр
АГИ, вы сами не передёргивайте.
Описание проблемы в первом сообщении.
Далее пошли разговоры и ответы на ваши вопросы про штангу и тп и тд.
Не надо лишнего додумывать.
АГИДата: Среда, 02.Май.2012, 11:27 | Сообщение # 15
Мы спорим, а где автор темы?
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
