PHILIPS / COMPACT DIAGNOST 1 (E333)
andy8Дата: Среда, 31.Окт.2012, 15:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Здравствуйте, напряжения питания вроде все в норме, хотя -15 В понижено ( -13.2), плату Z131 менял на исправную с другого рабочего аппарата - результат тот же. Зашел в тупик. Может, кто подскажет?
proff1279omegaДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Было как-то раз такое .Причина оказалась на плате Z131 реле К9-6 , схема Z1-1.3 .
andy8Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 13:08 | Сообщение # 3
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Но здесь E333.
Неисправность этого реле даёт ошибку E335, у меня такое было тоже. Из схемы Z1-1.3 следует, что сигнал REPWON идет с платы Z131 (с контакта реле K9) на плату z102... Но это наверное относится к ошибке E335. Плату Z131 я менял на исправную - ошибка 333 сохраняется.
У меня вопрос такой: какие платы стоит вообще проверять на работоспособность при этой ошибке E333 (в таблице: standby-дежурный режим)? схемы очень мутные, откуда кроме как с реле K9 ещё этот сигнал REPWON идёт - непонятно. Что за дежурный режим тоже неизвестно.
Сообщение отредактировал andy8 - Вторник, 06.Ноя.2012, 14:39
zvm47Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 18:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
инж
Ошибка -ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ. НЕ включается питание
конвертора плата ZA 108 или 170 зависит от аппарат.
Виктор
andy8Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 15:43 | Сообщение # 5
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо, Виктор.
поставил плату Z 108 от рабочего аппарата - та же ошибка при включении снимка. Но потом, когда вернул родную плату, снимок прошел(?!), а на втором снимке вырубилось питание аппарата (пульт погас): выключился трехфазный автомат. На третьем снимке всё пришло в норму: опять та же ошибка.
zvm47Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:08 | Сообщение # 6
инж
Схемотехника аппарата построена так, что один сигнал переходит с платы на плату и возвращается назад.
Проследить в принципе возможно, но найти концы без смены почти всех плат сложною
Если вырубился автомат, то надо смотреть питание конвертора , реле в нем или кто мог так коротнуть,
что вышибло автомат. Метод постепенных исключений даст резулбтат.
Виктор
andy8Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 16:30 | Сообщение # 7
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо, Виктор. Метод дал результат.
Оказались неисправны сразу 2 платы: Z108 и Z131. Z108 давала Е333, а Z131 - Е335.
Поэтому и путаница была с определением, когда ставил по одной. А тут взял весь комплект плат (4 шт) и поставил на заведомо исправный аппарат. Исправную Z108 взял со списанного аппарата, переставил микросхемы ПЗУ и перемычки. Осталась ошибка Е335.
Сообщение отредактировал andy8 - Вторник, 20.Ноя.2012, 14:58
andy8Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 15:01 | Сообщение # 8
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Причина Е335: конденсатор С1 платы Z131, включенный параллельно обмотке реле К9, потерял ёмкость. После замены аппарат заработал.
karandДата: Вторник, 24.Мар.2015, 15:36 | Сообщение # 9
Коллеги, добрый день!
Не поделитесь мануалом на сей аппарат? Ну, или хотя бы подскажите, какой автомат ставится на вводе?
VictorNДата: Среда, 17.Авг.2016, 10:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
рентген
Аппарат PHILIPS / COMPACT DIAGNOST Медио 50СР. Ошибка Е628.
Возникает на всех рабочих местах - но не всегда, иногда снимок проходит. На рабочем месте "стол без решетки" в трехточечном режиме снимок проходит почти всегда, если подольше подержать кнопку ВВ в первом положении, дождавшись отщелкивания контактора начального разгона (с решетками это не проходит).
Сообщение отредактировал VictorN - Среда, 17.Авг.2016, 11:19
VictorNДата: Пятница, 19.Авг.2016, 14:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
рентген
Выяснили - все ошибки 6хх по накалу. Подозрение на минусовой ВВ-кабель.
VictorNДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 08:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
рентген
Кабель в порядке.
Предполагаю - придется воспользоваться потенциометрами R1, R2, R3, R4 на плате Z115 ?
Каким образом выполняется калибровка трубки?
Pocket к сожалению отсутствует.
p.s. насчет калибровки спешить не буду - хотелось бы прояснить для понимания.
Сообщение отредактировал VictorN - Понедельник, 29.Авг.2016, 09:02
Alex70ttДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 20:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
есть же инструкция и даже на русском
VictorNДата: Пятница, 16.Сен.2016, 07:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
рентген
А можно ссылку или файл на мой Е-майл
victor_n2(собака)mail.ru
lunobitДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 19:18 | Сообщение # 15
Alex70tt, доброе время суток, есть ли в инструкции глава по калибровке трубки? И можно также поделится ей на мой email? vladimir.romanovich1собакаgmail.com Спасибо! У меня есть инструкция но от diagnost 56, к сожалению она не подходит. (В плане калибровок).
С новым годом, товарищи!!!!
RomualdДата: Пятница, 06.Окт.2017, 16:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте!Поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией на philips compact diagnost1 ,пожалуйста!!!
romuald48@mail.ru
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 06:23 | Сообщение # 17
рентген техник
вся Россия
все в хранилище
RomualdДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 14:33 | Сообщение # 18
Липецк
Alex70tt, Хоть тресни-материалов "0",пожалуйста если Вас не затруднит,ткните меня носом... blush
Alex70ttДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 20:14 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
тыкаю diablo https://cloud.mail.ru/public/7R3y/648eqqKzX
Alex70ttДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 20:17 | Сообщение # 20
рентген техник
вся Россия
http://www.medteh.info/load/81-1-0-3508
RomualdДата: Вторник, 10.Окт.2017, 16:07 | Сообщение # 21
Липецк
А я так и писал,"philips compact diagnost 1" и по русски тоже blush Но ладно,спасибо большое.В общем нашел "беременный"сетевой фильтр и 2 диодных моста закороченных,заменю,отпишусь!
Alex70ttДата: Вторник, 10.Окт.2017, 20:46 | Сообщение # 22
рентген техник
вся Россия
сетевой фильтр??? где он???мосты???ты чегото путаешь.
Alex70ttДата: Вторник, 10.Окт.2017, 20:47 | Сообщение # 23
рентген техник
вся Россия
если ты про транс спереди то он всегда дутый. и мосты там хитро звонятся
RomualdДата: Среда, 11.Окт.2017, 08:17 | Сообщение # 24
Липецк
Слева внизу от транса стоит выпрямитель с конденсатором +400в,его и "накрыло"
Alex70ttДата: Среда, 11.Окт.2017, 20:12 | Сообщение # 25
рентген техник
вся Россия
блин назвал то сетевой фильтр ...так фигня проходная wink
Alex70ttДата: Среда, 11.Окт.2017, 20:13 | Сообщение # 26
рентген техник
вся Россия
перед включением проверь входное напряжение ,наличие нуля и земли!
RomualdДата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:58 | Сообщение # 27
Липецк
Цитата Romuald ()
фигня проходная
Таки Вы хотите сказать,что он особой рояли не сыграет в работе аппарата и при отсутствии оного(фигни)им можно принебречь?!
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:50 | Сообщение # 28
рентген техник
вся Россия
ага можно любой ваще воткнуть
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:50 | Сообщение # 29
рентген техник
вся Россия
смотрите в первую очередь почему!!! это входную сеть по всем параметрам!!
RomualdДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:15 | Сообщение # 30
Липецк
Всем привет,аппарат включился,дело было не в бабине...
Обошлись млой кровью так сказать,фильтр и диодные мосты поменял.Отдельного лайка заслуживает Alex70tt, за отзывчивость!!!
DenisMSДата: Пятница, 01.Дек.2017, 05:01 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет, иногда на рабочих местах не хочет снимать с решеткой. Кассету вставляют, а разрешение на снимок не дает. Приходится по несколько раз перетыкать кассету , что на столе, что на стойке. Может , кто разбирался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
Alex70ttДата: Пятница, 01.Дек.2017, 06:48 | Сообщение # 32
рентген техник
вся Россия
смотря какой у вас стол ! какого года аппарат? и как он полностью называется?
DenisMSДата: Пятница, 01.Дек.2017, 18:27 | Сообщение # 33
Я немного ошибся с темой, но вопрос остается. Может у них есть , что то общее.
Аппарат Bucky Diagnost 2012 года.
Сообщение отредактировал DenisMS - Пятница, 01.Дек.2017, 18:28
Alex70ttДата: Пятница, 01.Дек.2017, 21:26 | Сообщение # 34
рентген техник
вся Россия
а стол то какой? ну или фото внешнего вида стола и пульта плиз
DenisMSДата: Пятница, 01.Дек.2017, 22:49 | Сообщение # 35
Alex70tt, я попробую найти фото сейчас в инете. Или в понедельник сам сфотаю.
DenisMSДата: Пятница, 01.Дек.2017, 23:03 | Сообщение # 36
похож на этот:
Там , когда выдвигаешь кассетодежатель, там много концевиков.
пульт:
Сообщение отредактировал DenisMS - Пятница, 01.Дек.2017, 23:07
Alex70ttДата: Суббота, 02.Дек.2017, 10:31 | Сообщение # 37
рентген техник
вся Россия
единственное что могу предположить проверять примагничевается ли решетка после вставки кассеты особенно маленьких т.к. мало выдвигают кассетодержатель (или просто всегда высовывать его до упора)
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
