Рентген аппарат СД-РА ТМО
1005Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 12:11 | Сообщение # 1
Совсем недавно начал заниматься рентген оборудованием, потому вопрос может показаться немного наивным.
Столкнулся с задачей рентген аппарата СД-РА ТМО питающее BOCHUM 2006 г.в.
На пульте выводится ошибка Е020: Нет напряжения +- 15V
Вопрос: где копать?
Аппарат при этом не подает признаков жизни, ошибка не уходит.
Буду весьма признателен за любую реакцию, будь то рассуждения/предположения или даже совет.
kbaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
- Вышли из строя предохранители F3 и F4 (500мА) на плате BUS2. Светодиоды V41(+15В) и V8(-15В) выключены на плате ZST2.
1005Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 09:48 | Сообщение # 3
Приношу извинения, в самом начале не верно информировал.
Питающее EDITOR 501
Проблема осталась прежняя, ошибка Е020: Нет напряжения +- 15V
Благодарю kba Проверил, все в исправности. Предохранители целы, светодиоды горят.
terbunyДата: Среда, 14.Ноя.2012, 09:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверь блок питания +-15 В на плате HZG1 (плата накала). Мостик V9 и IC3, IC6.
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
